quattroporte
Klimaanlage neu befüllen Garantieleistung?
habe gerade im SC angerufen zwecks terminvereinbarung da meine Klimaanlage nicht mehr kühlt. Man sagte mir, dass höchstwahrscheinlich nur das Kühlmittel aufgefüllt werden muss. Nun hab ich gaz vergessen zu fragen ob das im Rahmen der Werksgarantie erledigt wird.
Daher frage ich nun Euch, ist Kühlmittelverlust normaler "Verschleiss" sodass ich es selbst bezahlen muss oder läuft sowas auf Garantie? Hab hier glaub ich mal was von 60 EUR gelesen...?
Es kommt auf den Zeitraum an, in welchem das Kühlmittel verdunstet ist.
Wenn bei einem Neuwagen nach 2 Monaten das Kühlmittel verflogen ist, dann ist die Anlage undicht und muss abgedichtet werden. Das dürfte dann wohl auf Garantie gehen.
Wenn nach 12 Monaten Kühlmittel fehlt, dann ist es sicher noch normaler Schwund.
Über die Gummischläuche zB in dem Klimakreislauf diffundiert immer etwas Kühlmittel. Aus diesem Grund sollte eine Klimaanlage auch etwa alle zwei Jahre spätestens kontrolliert werden.
Stefan
Stefan
Am 28.03.2006 um 10:31 Uhr hat steve55 geschrieben:
Stefan
:o wusste ich gar nicht.
Kann denn da was kaputt gehen, wenn der "Tank" leer ist, oder dann einfach nur nachfüllen???
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Also das mit den zwei Jahren ("Inspektionsintervall für eine Klimaanlage") halte ich für einen Verkaufsgag der Hersteller/Händler/Werkstätten.
Es ist zwar richtig, daß durch die Gummischläuche Kühlmittel entweicht, jedoch bei einer heilen Klimaanlage nicht so viel, daß nach zwei Jahren dort neu befüllt werden muss. Ich würde mal sagen, nach 4 Jahren kann man in eine Werkstatt fahren (Bosch dienst, freie Werkstatt etc.), die Klimaanlagen reparieren und warten und dort die Anlage neu befüllen lassen.
Es gibt für den Fahrer selber KEINE Möglichkeit, den Stand des Kühlmittels bzw. des Öls zu kontrollieren. Auch eine Werkstatt kann das erst, NACHDEM das Kühlmittel abgesaugt wurde (das Gerät zeigt dann i.d.R. die Menge des abgesaugten Mittels an und bereitet dieses dann für die Wiederverwendung auf).
Ein erstes Indiz für eine geringere Menge an Kühlmittel ist eine nachlassende Kühlwirkung (lauwarme Luft).
Achja, falls nicht mehr genug Kühlmittel im Kreislauf ist, dann wird über einen Druckschalter der Kompressor ausgeschaltet, d.h. bei dir im Auto brennen zwar noch die Lampen (Betrieb der Klima), aber die Magnetkupplung des Kompressors selber zieht nicht mehr an. Dadurch wird der Kompressor&der Rest der Klima geschützt.
Preislich liegt eine Neubefüllung zwischen ca. 70-110€, Preisvergleiche lohnen hier schon.
Gruß.
    • Ich war früher "Anti-453"  - bin es tlw. auch noch, aber nur beim 71PS Rohrkrepierer. Der ist echt Krankenpflege Kassengestell.    Der Wagen ist breiter,  man sitzt nicht Schulter an Schulter die Strassenlage ist der Hammer.  Beim Wendekreis kann kein Wagen mit halten, etc. ppp. Voll LED !  (Je nach Ausstattung)    Nach dem Facelift (so wie meiner)  ist die Front richtig gut geworden.  Div. Gimmicks je nach Ausstattung.  Mit Prime und Exclusiv hat man das Nötigste drin.
