Mathias_J
Bremsenproblem !!!!!!!!!!!1
Moin MOin!
Gestern hatte ich fürchterliches Erlebnis. Ich fahre mit meinem smartie los und will an der Kreuzung bremsen. Zu meinem erschrecken musste ich feststellen, dass nur die Hinterräder bremsten bzw. komplett blockierten und das HEck etwas rutschte. Die Vorderradbremse verzögerte überhaupt nicht!
Ich bremste bei langsamer fahrt 30 km/h noch drei bis viermal sehr stark, wonach dann auch wieder eine größere Verzögerung zu spüren war.
Das war doch schon ganz schön erschreckend, wenn du auf die Bremse tritts, aber kaum eine Bremswirkung zu merken ist...
So ein scheiße... hatte das schonmal jemand von euch? Der Flugrost kann doch nicht so stark sein, dass die Bremsen so stark versagen!?!? (Falls das Wetter in irgendeiner Beziehung hiermit stehen sollte; 6 Grad, hohe Lüftfeuchtigkeit und ab und zu Regenschauer)
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
- www.smarts-on-tour.de -
- Jahresübersicht SMART Events -
- Das bin ich -
- www.smart-club-sh.de -
- www.smart-club-mv.de -
Matze
- smart Club -
doch , flugrost und regen wirken wie schmierseife. deßhalb direkt beim losfahren vorsichtig ein paar mal an und trockenbremsen.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Eigentlich unvorstellbar mit ABS!
War die ABS Kontrollleuchte an?
Übrigens:
Schumacher hat sowas in Silverstone in der (Stowekurve) erlebt, nur war es da die Hinterachse die streikte (ein Entlüftungsventil war undicht) und er war etwas schneller dran. 8-)
JW 451
Zudem ist direkt nach dem Losfahren noch kein Bremsdruck im Bremskraftverstärker.
Merk ich jeden Morgen bei unserer Einfahrt die ich runterfahre. Muß erst einmal so pumpen und dann beim 2. Bremstritt wird ordentlich verzögert.
Wenn der 1. Bremstritt erst an der 1. Ampel erfolgt, kanns gefährlich werden.
Aber keine Angst, kaputt ist bei dir nichts!
Zufällig gelochte Bremsscheiben mit Serienbelägen montiert??? :-?
Bremsentechnisch ist bei meiner Kugel alles Original. Ich finde es trotzdem sehr erschreckend... man stelle sich nur mal vor, man fährt mal etwas schneller an die erste Kreuzung... naja.... Prost-Mahlzeit
Matze
ICQ: 103199577
- Das bin ich -
Matze
- smart Club -
Wenn das so wäre, würde es täglich unzählige Male auf Deutschlans Strassen und Einfahrten krachen!
Sobald der Motor läuft, muß auch der volle Unterdruck für den Bremskraftverstärker zur Verfügung stehen. Beim Benziner wird dieser dem Ansaugtrakt entnommen, beim Diesel ist eine zusätzliche Servopumpe vorhanden.
Dieser Unterdruck steht sofort und nicht erst mit Verzögerung zur Verfügung!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
macht man aber nicht sondern sorgt vorm losfahren dafür dass ALLES am fahrzeug einwandfrei funktioniert ;-)
genau
ich hab deswegen mit nem golf 1 schon mal mit der leidplanke bekantschaft gemacht ...
also lieber ins smartcenter fahren und ueberpruefen lassen wen man es nicht selber machen kann den die bremse ist mit einer der wichdigsten sachen an nem auto, was bringten 1000ps wen man keine bremsen hat im strasenverker?
deste wegen das auto ueberpruefen lassen
MfG Gabor
    • Moin, sehr geehrter Firebird111, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich stimme den Vorrednern zu, was die Kupplung beim 451 angeht. Die gilt allgemein als kurzlebiges Verschleißteil (gepeilt je nach Nutzungsprofil um 100 000 KM). (Von Schaltwippen habe ich keine Ahnung).   Auf die Bemerkung:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Das reine Alter einer Batterie hat m.E. wenig Aussagekraft für deren "technischen" Zustand und auch recht wenig bis gar keine Aussagekraft zum Ladeverhalten des Kfz, um die Batterie zu füllen bzw. "voll" zu laden und eine stete und gute Betriebsbereitschaft zu gewährleisten (in "modernen" Fahrzeugen werden diverse Dinge elektrisch betrieben.....).   Der o.g. fast ausschließliche Kurzstreckenbetrieb innerorts ist m.E. für einen Dieselantrieb schlecht bis gar "kontraproduktiv". Der Motor wird so über längere Zeit gar nicht die (erforderlichen) Betriebstemperaturen erreichen.... Und ob die Batterie korrekt und vollständig geladen wird ? Auch da hätte ich unter den geschilderten Umständen so meine Zweifel dran.....   Sinnvoll wäre daher m.M.n. mal ein Messen der "Volt-Lagen" der Batterie (bestenfalls direkt an den Polen) in allen Betriebszuständen (in Ruhe, während des Startprozedere und während einer möglichst längeren Fahrt, bestenfalls mal über 100te KM mit ordentlich Drehzahl / BAB?). Aber bitte nicht die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken lassen.   Dann eine Interpretation der gemessenen und sinnvollerweise dokumentierten Volt-Werte durch eine bescheid-wissende Person, die auch Zeit dafür hat (könnte in gewerblichen Werkstätten schwierig werden)(man kann mit den gemessenen Werten das Netz oder das Forum hier befragen.....).   Deshalb in Kurzform meine Vermutung: Die Batterie bzw. das Ladesystem und/oder das Nutzungsprofil führen dazu, daß die für einige Dinge der Fahrzeugelektrik erforderliche Mindest-Spannungen nicht erreicht und/oder gehalten werden (auch über die Zeiträume hinweg, in denen das Fahrzeug nicht genutzt wird).   Das würde ich zumindest mal meß-technisch überprüfen (und ggf. ausschließen) wollen. (und ich habe dazu in diesem Thread / Faden nichts gelesen, oder habe ich etwas übersehen ?).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
