smartcabriocdi
Heizung läuft nicht mehr
Tag zusammen. Hier mein erster Beitrag.
Bei meinem Kleinen läuft das Gebläse nicht mehr. War damit schon 2 mal in der Werkstatt. Die sagen durch eine Schlag hat sich das verschoben und geht dann aus. Ist behoben worden, und dann wieder ausfall. Wieder in die Werkstatt wieder in Gang gebracht. Nun heute ist das Teil auf schlechter Wegstrecke wieder ausgegangen nun läuft Sie nicht mehr. Was ist das Problem. Doch nicht die schlechten Wege oder etwa doch.
Ist vielleicht ein Defekt im Vorwiderstand
das Leben ist zu kurz um Kleinwagen zu fahren :-)
hrhr, das kenn ich doch :-D
bei mir isses gebläse auch mal ausgefallen, wohl durch ne holperstrecke... bin dann weils dunkel war etwas zu zügig durch nen schlagloch und hatte mit nem freund den ich gerade abgeholt und mit dem ich gerade drüber geschsprochen hatte den lacher des lebens.
es machte nämlich nicht nur fürchterlich röngketöng sondern das gebläse war auch wieder an und mit ihm der arschgrill ^^
glaube schon dass das bei dir auch durch schlechte strecken kommen kann, ABER dann sollen die verdammt nochmal den stecker anständig sichern, der da scheinbar rausrutscht. wenn das bei dir nun das dritte mal ist würde ich da wohl mal ziemlich tabula rasa machen und fragen ob die nix zu tun haben außer einen zu verarschen und das stecker einstecken gratis samt entsprechender sicherung verlangen.
an die seite des steckers einen tropfen secundenkleber geben lassen, drauf bestehen.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Werkstätten sind echt scheiße.
Ein Kumpel von mir hatte nur sein Scheinwerferstellmotor falsch angeschlossen beim Seat Leon, kaputt war nichts und einfach nur mal wieder richtig anschließen lassen hat ihn 160€ gekostet.
Diese Schweine zocken was sie können. :-x :-x :-x
moin,
jemand ne ahnung welcher stecker und wo genau dafür normal verantwortlich ist ?
hab bei uns gerade zwar die mittelkonsole mal halb runter gehabt, dahinter aber auch nur nen arsch voll kabel gefunden die mehr oder weniger zum radio gehören, bzw nix wo ein rackeln dran die lüftung hätte angehen lassen ;-)
bin also für hilfe bei der fahndung hilfreich - sonst müsstmer nomma ins SC - aber vielleicht kann ichs uns ja auch ersparen, wenn ich nur weiß wo genau ich suchen muss :)
hallo,
habe mich gerade bei unserer kugel nochmal auf die suche nach dem fehler dazu gemacht und bin fündig geworden.
problem ist/war bei uns die positionierung des sicherungskastens über dem fahrerfußraum.
und zwar hat sich die sicherung dafür durch schlaglöcher und die kopf-über-lage los gerappelt. sah erst mal normal aus, aber ein leichter druck auf die sicherung lies das gebläse sofort wieder fröhlich los lüften.
also wer evtl auch nochmal mit dem problem zu kämpfen haben sollte, erst mal an den sicherungen wackeln ;-)
Morgen, ja nun ist mein Gebläse auch aus. Aber
wo kann da nun der Fehler sein ? Wenn das Gebläse verruscht wie kann ich das wieder richten ? Wo ist der Stecker am Schalter der auch mal locker wird ? Wäre nett wenn es ein paar kleine Tipps gibt. Wird nämlich a.... kalt im Smart.
Gruss Jens :o
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
