lars--neumann
Turbolader CDI wie geschmiert?
Wie wird die Laderwelle eigentlich geschmiert beim CDI? Ist es eine Druckschmierung über Motoröl und Ölpumpe, oder nur Ölnebel von der Gehäuseentlüftung? Oder hat der gar eine eigene, fest eingeschlossene Schmierung im Gehäuse?
Danke für Info!
Lars
Hallo Lars,
der Turbolader ist in die Druckumlaufschmierung des Motors mit eingebunden und wird darüber mit Schmierstoff versorgt. Deshalb soll er ja auch erst voll belastet werden, wenn das Motoröl auf Temperatur gekommen ist. Die Drehzahlen dieses Winzlings sind nämlich ganz schön beachtlich!
Ist zwar hier nur am Rande beschrieben, aber dafür ist die sonstige Beschreibung des Dieselmotors schon als wissenschaftlich zu bezeichnen.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Auch im zweiten Teil der Beschreibung des Dieselmotors ist der Turbolader leider etwas zu kurz gekommen, aber die Höchstdrehzahl von 290 000 U/min ist kaum vorstellbar.
Wenngleich auch der Nachsatz: Die Dauerhaltbarkeit ist dabei gewährleistet! bei so manchem Smartie für Stirnrunzeln und mehr sorgen wird. Aber hier geht es ja auch um den Dieselmotor und da sind Turboladerschäden ja wohl seltener.
Evile
    • Ghostimaster … das wusste ich bereits, hab sogar noch daran gedacht es (extra) dazu zu schreiben aber ich gehe von einem Brabus mit Brabus-Motor aus.   Es gibt keinen Brabus mit mhd.   Das TailorMade-Programm ist nur für die Optik.   Und ja, das kann sich jeder bestellen aber man hat dann keinen Brabus-Motor (der ja eigentlich ein Standard-Turbo-Maschinchen mit anderen Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und der Brabus-SW ist) …   und man hat dann auch nicht das verhunzte (Kürzere) Brabus-Getriebe. 😉
