espresso
Autoradio mit USB
gibt es ein Autoradio mit USB Anschluß für eine externe Festplatte? z.B 2,5 Zoll die brauchen ja keinen Stromanschluß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von espresso am 25.03.2006 um 10:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von espresso am 25.03.2006 um 10:18 Uhr ]
Anschließen kann man an diese Radios meistens alles was speichern kann und seine Daten im Fat / Fat32 Format bereit hält. Das Problem ist oft, dass die USB Anschlüsse an den Radios nicht echt "gepowered" sind, sprich keine 500mA Leistung für diese Festplatten bereit halten. Wenns geht testen oder dann eben die Platte durch nen Ziggi-Adapter Fremdversorgen. Viele dieser kleinen Platten haben ja 2 USB Stecker - einen ins Radio, den 2. (nur für Strom, besitzt keine Datenleitung) in so einen 12 Volt zu 5 Volt auf USB Buchse Adapter. Sollte laufen...
Wiegesagt mit NTFS oder anderen Partitionstabellen kommen diese Geräte meist nicht klar.
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Danke für den Tip,
werde mich mal mit meiner Platte in den Media Markt begeben und alle mal durchtesten
Wenn schon dann würde ich mir einen 2 GB USB-Stick holen. Die dürften die Themperaturwechsel/Vibrationen im Auto besser verkraften.
Kenwood mit USB
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Verbrauch: 3.6 - 7.0L / 100 km .. YEAH BABY, YEAH !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kralle am 26.03.2006 um 10:50 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
