espresso
Autoradio mit USB
gibt es ein Autoradio mit USB Anschluß für eine externe Festplatte? z.B 2,5 Zoll die brauchen ja keinen Stromanschluß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von espresso am 25.03.2006 um 10:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von espresso am 25.03.2006 um 10:18 Uhr ]
Anschließen kann man an diese Radios meistens alles was speichern kann und seine Daten im Fat / Fat32 Format bereit hält. Das Problem ist oft, dass die USB Anschlüsse an den Radios nicht echt "gepowered" sind, sprich keine 500mA Leistung für diese Festplatten bereit halten. Wenns geht testen oder dann eben die Platte durch nen Ziggi-Adapter Fremdversorgen. Viele dieser kleinen Platten haben ja 2 USB Stecker - einen ins Radio, den 2. (nur für Strom, besitzt keine Datenleitung) in so einen 12 Volt zu 5 Volt auf USB Buchse Adapter. Sollte laufen...
Wiegesagt mit NTFS oder anderen Partitionstabellen kommen diese Geräte meist nicht klar.
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Danke für den Tip,
werde mich mal mit meiner Platte in den Media Markt begeben und alle mal durchtesten
Wenn schon dann würde ich mir einen 2 GB USB-Stick holen. Die dürften die Themperaturwechsel/Vibrationen im Auto besser verkraften.
Kenwood mit USB
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Verbrauch: 3.6 - 7.0L / 100 km .. YEAH BABY, YEAH !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kralle am 26.03.2006 um 10:50 Uhr ]
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
