Actrosunterlegkeil
Kalter Motor-komisches Geräusch im Standgas
Wenn ich meine Kugel morgens aus der Garage hole und der Motor kalt ist, hört man im Standgas ein drehzahlabhängiges Quitschen/Fitscheln. Habt Ihr einen Plan? Nur bei kaltem Motor.
Keep on smartin',
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Kann es sein, daß da ein Riemen quietscht ??
Lockere Keilriemen können bei Kälte/Feuchtigkeit etwas durchrutschen...
hai!
hab das quietscheln auch... geht weg wenn man etwas gas gibt und wenn der motor wärmer wird. der keilriemen kanns nicht sein, weil es unabhängig von der belastung der lichtmaschine ist. tippe eher auf einspritzsystem oder irgend ein lager. so lang es nicht schlimmer wird, kann ich noch damit leben. (die im sc tun jedenfalls so, als hätten sie noch nie was davon gehört)
fish grüßt
Hallo ...
Bei mir ists nicht anders : nach dem Starten ein paar Sekunden ein Quietschen ... bis jetzt hab ich mir nix dabei gedacht ... aber jetzt , wo das bei euch auch ist, würds mich doch interresieren was das sein könnte.
Michi
Heute habe ich versucht, die Ursache genauer zu orten: Wenn man die Handbremse anzieht, hört man nichts mehr "fitscheln", bei geöffneter Handbremse hört man es deutlich. Probierts mal aus´. Vermutlich hängt da irgendwas durch oder ist locker. Keilriemen scheiden aus, habe die Motorabdeckung entfernt. Von da kommt nix ungewöhnliches. Sagt mir mal ob das bei Euch mit der Handbremse auch so ist. Danke vorab!
Keep on smartin'
DIrk
Keep on smartin'
Dirk
Hallo Dirk,
es "fitschelt", der abgehende Kühlwasserschlauch des kleinen Kühlkreislaufes,an der Hitzeschutzverkleidung oberhalb des Motors.
Loc.: Motorabdeckung im Kofferraum entfernen, an der dem Fahrgastraum zugewandten Seite der Öffnung, etwa Mitte Fahrzeuglängsachse sieht man etwas verdeckt einen kleinen Schlauch der vom Motorblock/Zylinderkopf nach vorn/unten verschwindet.
Mein sc hat es beim service bemerkt, es ist nach Aussage sc m-nord öfter möglich, dass die Alu-Prägeverkleidung sich etwas absenkt und leicht auf den Schlauch drückt.
Abhilfe: Schlauch etwas zum Motor hin ziehen, so dass er gegenüber der Abdeckung tiefer und entspannter liegt. Neu fixieren, dabei hitzebeständige Kabelbinder verwenden.
Es sollte jetzt nicht mehr "fitscheln"
Gute Fahrt
Ingo
OAL-BB41
So
nun hab ich den Scheiß. Hab das nie gehört, jezt quiekt meiner auch. Aber wenn das Radio Betiebpegel is isses auch weg.
Mit den besten Grüßen
@ IngoB:
Na dann werde ich morgen früh mal in den "Tiefen" des Motors verschwinden! Ich lasse Dich wissen, ob es geholfen hat. Sol long, keep on smartin',
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
    • Wann bekommt man dieses Bußgeld? Generell oder wenn man bei winterlichem Wetter (Schnee, kühle Temperaturen) einen Unfall macht oder kontrolliert wird? Das ist wichtig zu wissen, weil in manchen Regionen Deutschlands nur selten Schnee fällt. Hier im Stuttgarter Raum ist dieses Jahr überhaupt kein Schnee gefallen oder nur sehr kurz und der ist wieder schnell geschmolzen.
