PatrickCH
Benzin im Oel. Was soll denn das?
Hallo miteinander!
Der Smart des Nachbars läuft nicht mehr an (Batterie im Eimer). Wie sieht es da mit der Kulanz des Herstellers aus? Wieviele Jahre Kulanz gibt es auf eine originale Smart Batterie (Ez. des Fz. 10.03)
Hinzu kommt, dass der Wagen komische Geräusche von sich gibt. Ich habe, pflichtbewusst wie gelernt, den Oelmessstab gezogen und den Oelstand geprüft. Ich habe festgestellt, dass der Oelstand weit über das Maximum hinaus reicht (wurde aber nur bis Maxi Markierung aufgefüllt), und dass das Oel hellbraun erscheint. Auch hat das Oel einen sehr starken Benzingeruch.
Nun, der Wagen wird in der Regel nur im Kurzstreckenbereich eingesetzt (meiner Meinung nach ist dies gar nicht ideal), und hat erst 8000 km runter (!!!)
Nun, ich vermute dass da die gesamte Katanlage verstopft ist, und dass da noch Benzinrückstände vorhanden sind. Deshalb wohl auch der hohe Oelstand und die helle Farbe des Oels.
Wer weiss über dieses Problem mehr Bescheid? Kann mir da jemand Ratschläge geben?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
MfG
Patrick Soltermann
MfG
Patrick Soltermann
...weit über dem Level ist der Füllstand,na dann nur eine Diagnose: " Teuer"
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
und was kann es denn sein? Und wie hoch sind die Rep Kosten? Würde ich auch selbst reparieren, da ich ja KFZ Mechaniker bin.
MfG
Patrick Soltermann
MfG
Patrick Soltermann
ich will den teufel ja nicht an die wand malen aber das riecht irgendwie nach zylinderkopfdichtung oder riss im zylinderkopf.
ich halte mich da ganz vorsichtig zurück.
aber so meinen erfahrungen nach, sag ich mal ganz schnell in die werkstatt, bevor da was gänzlich verreckt.
greetz aus düsseldorf :o :o :o
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Hi
Danke. Ja ich lass ihn morgen früh vom Smart Center abholen. Die werden dann die Diagnose stellen. Wenn es die Zylinderkopfdichtung ist, werde ich das wohl selbst reparieren.
MfG
Patrick Soltermann
MfG
Patrick Soltermann
geht auf kulanz
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hi Duese
Wenn das wirklich auf Kulanz geht, bin ich erleichtert. Keine Arbeit, und man muss kein Geld hinblättern, bzw. nicht so viel.
Herzlichen Dank :)
MfG
Patrick Soltermann
MfG
Patrick Soltermann
Hi zusammen!
Habe gestern morgen mit dem Smart Center telefoniert. Sie haben gesagt, ich soll das Oel inkl. Filter ersetzen, und dann fahren. Das ganze soll ich bitte stets beachten. Auch, ob der Benzinverbrauch merkbar ansteigt.
Ich bin dann gestern morgen in unsere Werkstatt gefahren, und hab dort das Material vom Smart Center ausgeborgt. (Wir sind mit einem Smart Center zusammengeschlossen. Das Smart Center ist 5km von unserer Garage entfernt, im gleichen Gebäude wie unser Garagenbetrieb ist die Smart Neuwagenaufbereitung untergebracht - deshalb das Servicematerial)
Seit diesem Oel und Filterwechsel läuft er wieder ruhig und sauber. Auch das Oel ist wieder "sauber". Aber ich werde das ganze nun weiter beobachten und wenn das mit dem Benzin wieder auftritt, werde ich beim Smart Center vorbeischauen.
Habe übrigens Mobil 1 10W40 Oel verwendet. :-D
MfG
Patrick Soltermann
[ Diese Nachricht wurde editiert von PatrickCH am 19.03.2006 um 11:05 Uhr ]
MfG
Patrick Soltermann
Ich hatte mit meinem 3 Golf auch so einen Fall,das der Ölstand stieg und das Öl nach Benzin stank,gleichzeitig hatte ich einen hohen Benzinverbrauch.
n der Werkstatt wurde der Diagnoseapparat angeschlossen und spukte eine defekte Lambdasonde aus.Da die Motorsteuerung kein Signal von der Sonde bekam wurde der Motor viel zu fett betrieben und so zuviel Benzin eingespritzt das wiederum an den Zylinderwänden in´s Öl lief.
Laß mal sie Lambdasonde testen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 19.03.2006 um 12:30 Uhr ]
Hi sveagle
Die Lambdasonde schliesse ich vollkommen aus, da ich den Smart mit dem Diagnosetester bereits ausgelesen und keinen Fehler gefunden habe.
MfG
Patrick Soltermann
MfG
Patrick Soltermann
Am 19.03.2006 um 11:04 Uhr hat PatrickCH geschrieben:
Verarschen kann ich mich selber :roll: ;-) :lol:
"Mobil 10W-40" oder "Mobil 1 0W-40" ?
Auf dem Fass stand 10W40.
MfG
Patrick Soltermann
[ Diese Nachricht wurde editiert von PatrickCH am 20.03.2006 um 18:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von PatrickCH am 20.03.2006 um 18:05 Uhr ]
MfG
Patrick Soltermann
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
