Hausi
Bremssattel lackieren???
hallo,
ich möchte meinen kleinen schwarzen 42 brabus rote bremssattel spendieren. kann man die einfach so lackieren oder gibt es die schon fertig?
merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Fertige gibts nicht. Mußt dir schon dir Farbe kaufen, den Sattel mit Bremsenreiniger schön sauber machen und dann anpinseln.
Und schön lange trocknen lassen.
Ein Kumpel von mir ist zu früh gefahren und der ganze Lack hat Nasen gekriegt.
Und hinten hat die Zentrifugalkraft alles nach außen geschleudert. Selten dämlich!!!
@mbannert
Moin, mit was soll man dwn Bremssattel schrubben? Drahrbürste oder doch was feineres :-?
Drahtbürste, Schmirgelpapier oder Schmirgelblock (gibt es im Baumarkt in unterschiedlichen "Stärken")
Dann mit Alkohol oder Bremsenreiniger sauber machen. Nochmal nachschauen ob sie wirklich sauber sind und dann nach kurzer Trockenzeit anmalen ;-)
Ich würde mal im Baumarkt nach Ofenlack schauen. Ist erheblich günstiger als das Foliatec-Zeugs und hält genausogut
Am besten ist Foliatec (gibts bei ATU)
ich hab bei der Gelegnheit gleich die Bremsscheiben mit Zinkspray mitgemacht.. :-D
So long!
super-io
die sehen echt fett aus!! wie lange ist "langer trochnen lassen"???
schreiben kann ich auch nicht mehr.. ich meinte -->"lange trocknen lassen"
Am 16.03.2006 um 11:06 Uhr hat Hausi geschrieben:
...also ich hab sie ca. 24 Std. trocknen lassen... so stand's auch in der anleitung!!
:-D
So long!
super-io
Yuuup, würd sie auch so lange trocknen lassen.
Und machs mal an nem schönen warmen Wochenende. 8-) 8-) 8-)
Am 16.03.2006 um 12:49 Uhr hat mbannert geschrieben:
stimmt, ich habs auch im juli gemacht :-D
reicht den eine foliatec packung für die sattel und die tromel hinten?
www.smarttreff-bremen.de
ICQ: 198539049
POWERED BY PUBLICONS.DE
Pro-Simpsons.com - Wir sagen NEIN zum absetzen der Simpsons!
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Am 16.03.2006 um 16:59 Uhr hat Erkan55 geschrieben:
ob du hinten beide trommel damit machen kannst..... glaube ich eher nicht, ich hab auch nur die sättel vorne gemacht.. :-D
also muss ich mir 2 sets kaufen?
ICQ: 198539049
ICQ:198539049
schmarrn - wir haben damals mit einem set rs-blau von foliatec zwei smarties gemacht - also praktisch 4x trommeln und 4x sättel - danach war immer noch farbe über und das bei zwei anstrichen! ;-)
Kevin wie habt ihr das den gemacht? das geht doch nie im leben
ICQ: 198539049
ICQ:198539049
was für ein set?? ich kaufe ein set für ?????, danke
Set = Reiniger, Lack und Härter = so um die 25€ (z.B. ATU) ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
danke!!! jetzt kenne ich mich aus und wenn es entlich warm wird, dann mache ich das..
@ erkan55:
wenn nicht in deinem leben - in unseren schon! :-D
klick
da bin ich grad am lackieren meiner teile - haben am selben tag wie gesagt mit dem selben set LOCKER auch noch karin's smurf lackiert und es waren noch ca. 2cm lack in der dose!
ich wusste schon von früher, dass diese farbe fast ewig reicht, da ich mal meinen ex-megané coach auch mit rs-blau bearbeitet hab und dann die hälfte der dose wegschmeissen konnte... :-P
Die Lackierung vom Shrek ist der absolute Hammer!!!
Ich möchte auch so ne geile Lackierung für gut 300 Euro!!!
:-D
Oh mann, ja wie schon erwähnt nicht in diesem Leben(stimmts erkan55)!!
:lol:
Gruß sImon
Na den ich werde mir das Set kaufen dann machen dan werde ich sehn ob es reicht dann berichte ich mal
ICQ:198539049
such dir am besten gleich noch nen zweiten smartie der die selbe farbe möchte und macht es dann zusammen - spart schon mal die hälfte des preises und du musst nicht schweren herzens die hälfte wegschütten. ;-)
oder du stellst zwei gefäße bereit und teilst die dose auf diese zwei auf - den härter natürlich dann auch teilen. :-D
ansonsten hast du nach 24h einen großen farbklumpen der sich nur noch schwer verarbeiten lassen kann........ ;-)
sag kevin.. hast du die bremssatteln lackiert ohne diese ab zumontieren..?? sieht auf den bildern nämlich so aus??
Allgemein lässt man die dran.
Kannste aber auch abbauen, was aber aus meiner Sicht keinen Vorteil bringt. Die Bremssättel musste dann aber an einem Draht aufhängen (nicht an den Bremsleitungen hängen lassen) ;-)
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich.    Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
