lars--neumann
Ölfilteradapter von MDC für Öltemperatur und Öldruck
Hallo Smarties!
Hat jemand Erfahrungen mit den angebotenen Adaptern von MDC? Hab irgendwie Bedenken, daß die Verlängerung nach hinten raus eine Kollision mit der Antriebswelle provozieren könnte. Außerdem mache ich mir Gedanken, ob die sich darum gekümmert haben, daß die Anschlüsse für Öltemp -und Druck nach dem einschrauben "sinnig" zum liegen kommen, nämlich waagerecht.
Hat jemand sowas schon verbaut und Erfahrung? Danke für jeden Tip. :-?
hi lars--neumann,
den kannst du bedenkenlos kaufen, da gibt es keine probleme mit, fahre den selber schon
ca. 2 jahre.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
Na, da werden wir deine Kugel am Schrauber-Treffen mal auf die Bühne heben und die Sache mal "von unten begutachten".....natürlich auch wegen der "speziellen Wanne" :lol: :lol:
Wird die Öltemperatur bei dir dann analog oder digital angezeigt ???
@lars
deine neue "Wanne" ist schon in der Post, kannst am WE loslegen......................
Richi :) :)
hallo lars,
habe die drin, genau die kombie die du auch haben möchtest!!
mit problemen wegen der länge brauchst du dir keinerlei gedanken zu machen.
paßt super.
bei mir kommt sogar noch nen adapter für ölkühler zwischen, selbst dann geht es noch!!!
was meinst du aber bitte damit:
warum sollten die waagerecht sein????
der adapter ist frei drehbar, die anschlüße sind im 90 gradwinkel, also einer waagerecht einer senkrecht.
der adapter ist frei drehbar, deshalb keine sorgen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Vielen Dank erstmal @bubis. Daß der Adapter frei drehbar ist und die Anschlüsse 90° versetzt sind war auf den Bildern von MDC nicht eindeutig erkennbar. So wie Du das schilderst ist es dann ja kein Problem.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
