Andy241080
Zylinderkopfdichtung kaputt?
ich habe ne kurze Frage. Seit einigen Wochen stelle ich einen hohen Ölverbrauch bei meinem Smart fest. Nach dem vor ein paar Wochen ein Zylinder defekt war und ich den habe austauschen lassen hat sich der höhe Ölverbrauch jedoch nicht eingestellt. Gestern Abend habe ich dann festgestellt (nachdem ich Sonntag mal wieder Öl nachgefüllt habe) das mein Heck voller Ölspritzer war und beim Anfahren kam kurz ne kleinere Rauchwolke. Die dann aber weg war, ein Kollege meinte sofort heute morgen als er meinen Smart gesehen hatte "oh, Zylinderkopfdichtung kaputt" Kann das sein? Ist das schlimm bzw. könnte es noch was schlimmeres sein? Muß ich sofort in die Werkstatt und was wird das kosten, wenn es die Zylinderkopfdichtung ist?
Vielen Dank für die Hilfe
Andy
Hallo Andy,
ich hatte ein ähnliches Problem. Mein smart hat viel Wasser und Öl verbraucht. Hab ich gemerkt, als die Wassertemperaturanzeige auf 120°C ging und wie wild angefangen hat zu piepsen. Ich sofort den ADAC angerufen und der hat mich dann mal abgeschleppt. Dort in der Werkstatt haben die eine defekte Zyl-Kopf-Dichtung und defekte Kolbenabstreifringe festgestellt.
Soll alles zusammen ca 900 Euros kosten. Zum Glück hab ich noch Garantie und ne Versicherung die jetzt zahlen muss........
Hoffentlich.
Werde mich aber gern noch mal melden wenn ich genaueres weiß.
Mfg Christian
Hi Chris,
vielen Dank erstmal.
Was kostet ne Zylinderkopfdichtung, gleich 900 Euro?
Vor 2 Monaten hab ich schon Zylinder wechseln müssen und ich glaub auch ne Zylinderkopfdichtung und so und das hat mich auch schon 900 € gekostet.
Vielleicht weiß ja noch jemand was anderes.
hallo Andy241080
wie viel öl füllst du denn immer so auf und wie ist der ölstand auf dem messtab. kann nämlich sein das du das du zu viel auffüllst und das ist schädlich denn wenn der ölstand zu hoch ist fängt der motor an das öl anzusaugen und somit hast du immer ein ölverbrauch. Der optimale stand ist kurz nach minimum.
gruss renegade
Wegen defekter Zylinderkopfdichtung:
Wenn der Motor warm ist (mind. zwei Eier, besser drei), dann schau mal bei laufendem Motor in den Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit.
Aber Vorsicht heiß - und steht unter Druck!
Den Deckel ganz langsam öffnen und den ersten Druck entweichen lassen.
Wenn dann das Kühlwasser im Motortakt blubbert, dann ist die Kopfdichtung wirklich defekt. Der Druck des Zylinders entweicht dann in den Kühlkreislauf.
Dann aber ganz fix reparieren lassen und den Motor bis dahin nicht belasten. Die Schmierung ist nämlich ganz schnell futsch und dann ist der Motor .... !
Gruß, Rolf
Am 14.03.2006 um 22:05 Uhr hat Triking geschrieben:
Also nicht böse (an der Kritik) sein, aber DAS habe ich in meinem Mechanikerleben noch NIE gesehen.
Wenn es im AUSGLEICHSBEHÄLTER blubbert, dann ist es meist Wasser, daß von der Wasserpumpe zurückgepumpt wird.
Manchmal läßt sich als Indikator (ob also die Kopfdichtung hinüber ist) die "Härte" der Wasserschläuche nehmen, d.h. wenn diese bei warmen Motor steinhart werden (aufgrund des durch die kaputte Zylinderkopfdichtung in den Kühlkreislauf entweichenden Druck).
Da hilft nur professionelle Hilfe in einer Werkstatt.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 15.03.2006 um 11:30 Uhr ]
Bei zwei Fahrzeugen konnte ich beobachten, wie die defekte Zylinderkopfdichtung in den Kühlkreislauf geblasen hat. Bei einem Fiesta und bei einem Astra. Bei letzterem (69.000 Km Laufleistung) wurde einer Opelwerkstatt erklärt, dass der Wagen Kühlwasser verbraucht ohne Pfütze unterm Wagen. Die haben den Fehler nicht gefunden.
Bei laufendem Motor blubberte es im Ausgleichsbehälter und die Kühlflüssigkeit hat sich farblich verändert.
Wenn es so weit schon ist, dann steht ein Zylinderschaden bald bevor.
Gut, beim Smart ist der Ausgleichsbehälter schon weit vom Motor entfernt, aber der Druck kommt wirklich auch dort dann an.
Dann ist die Dichtung aber wirklich hinüber.
Gruß, Rolf
Du redest nur von einem starken ölverlust, oder ?
wenn ja, dann lass den schlauch der kurbelgehäuseentlüftung mal wechseln. kostet ohne arbeitszeit keine 20 ostereier.
greets 8-)
Smart kaufen, über Smart wundern, mit Smart ärgern
Hallo Andy
Kann mich nur SmartMeista anschliessen !Bei mir war vor ein paar Wochen das Rückschlagventil im Teillastentlüftungsschlauch
undicht . Der Kleine hat dann beim Start für 2-3 sek. eine weiss-blaue Wolke von sich gegeben.Rauch von verbranntem Kühlwasser(Wasserdampf) würde schön nach oben steigen und würde süsslich riechen.(Wohne 500m neben einem Kernkraftwerk ;-) Oelrauch wabbert so vor sich und verteilt sich mehr in die Breite .
Ich würde de Teillstschlauch im SC tauschen lassen . :)
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi / WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
