MisterDotCom
Einbauanleitung MDC-Flügeltüren
hallo hast du die türen bei dir eingebaut und wenn ja, welche erfahrung hast du damit gemacht
danke linux2
:-D ... er verkauft das :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 03.07.2006 um 23:19 Uhr ]
Also ich habe mir die Türen eingebaut.
Bis auf die mitgelieferten Kabel habe ich genau nach Plan gearbeitet.
Bei den Kabeln habe ich 18polige Stecker vom Actros und die dazugeörigen PIN's(von Smart gibt's die einzeln nicht) + je einen Rep-Satz vom Smartinnenraum. Kosten: ca.100Euro
Ist halt ein bisschen zeitaufwendig aber das Ergebnis ist sauber und hat keine Sollbruchstellen. ;-)
komisch bei der anleitung sind garkeine drehmomentwerte angegeben ein bischen arm bei dem preis. :o
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
    • Danke für die Info. Gutes Öl und AGR verschlossen, dann hast du ja alles richtig gemacht.    Ich fahre auch W40 Öle und wechsele alle 10000 Km. Das ist öfter als vorgeschrieben. Um den Ruß zu entfernen und auch um mir den Zeitpunkt merken zu können, immer beim 10000 Km Wechsel des Kilometerzählers. Ich habe das Öl ein paarmal analysieren lassen, es war so um die 2-3% Ruß drin. Das ist noch recht wenig, das Öl ist auf dem Lappen auch nicht pechschwarz. Ich denke mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
