bubis-smart
Kennt wer diese wischer??
also das sollen mal wischer sein an denen man nicht basteln muß!! ANGEBLICH!!!!!
kennt wer die???
Hier die Wischer
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
was heißt denn basteln? anstecken und fertig, ist doch klar?!
denke mal genau so wie meine SWF Visioflex, an denen bastel ich auch nix. zumindest bis jetzt noch nicht ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 04.07.2006 um 19:59 Uhr ]
hihi
ne es gab ja mal die anleitung mit ner wülse durch den wischer, dann en den serien-klipp. ählich wie die wischer von berlintuning.
zudem sollte man noch die federvorspannung ändern weil der wischer ja flacher ist als serie!!!
auf diese strickerei habe ich keine lust!!
Gibbet im Bauhaus zu kaufen für das selbe Geld ohne Versand.
Hab die Dinger da letztens irgendwann gesehen.
Also:bei den VisioFlex braucht man auch nix nachrüsten.
Das Problem bei Bosch war bisher, dass man spezielle Wischerarme dazukaufen mußte, die das Blatt "schieben" und nicht "ziehen." Aber jetzt gibt es wohl auch eine Version zum Nachrüsten an gewöhnliche Gestänge.
Bei Online-Käufen haste 14 Tage Rückgaberecht OHNE Grund.
Edit: Guckst Du hier.
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 13.03.2006 um 15:21 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
wenn ich es richtig erkannt habe, handelt es sich um die neuen Wischer von Bosch, welche genau auf den SMART passen, habe sie selbst drauf, passen 100% ! Es muß nichts gebastelt oder so werden.
Wuehler
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
dann auch mal den Artikel anbiet,
passend für Smart:
Cabrio, City-Coupe (MC 01), For Tow Cabrio und For Two Coupe.
zu 31,50 € inkl. Versand. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Sind die Bosch,
SWF liegen teurer. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
