gebeu
Rosette für Zündschloss tauschen
Hallo erstmal 8-)
Ich hab mir da son Aluteil bei, du weißt schon, ersteigert. :-D
Nu meine Frage: wie geht das Teil zu tauschen?????? :-?
mit smartem Lächeln grüßt
GEBEU
musst die ganze grau verkleidung unter der handbremse entfernen.
geht so:
Hinten die Kappe über der Torx 10 Schraube entfernen und die Schraube raus drehen.
Dann vorne die verkleidung auseinanderziehen und nach oben weg heben.
Den Schaltknauf kannst du einfach nach oben weg ziehen. Nur dabei aufpassen dass du den Softtouch-knopf nicht drückst.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
Atomic Energie Subwoofer im geschlossenen Gehäuse
    • Hallo, letzlich war/ist meine Erkenntnis, daß die Kupplung verschlissen war, weil der Vorbesitzer 140000 Km offenbar ausschließlich im Stadtverkehr gefahren ist, (was man mit einem CDI ja auch nicht machen sollte). Die Kupplung war zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon fertig. Ich bin dann noch ca. 70000 Km Langstrecke gefahren, dann war das Kuppeln so schlecht daß ich die Kupplung erneuert habe. Seitdem kuppelt er wieder wie er soll.   Dieses Symptom:  ist ein Zeichen für eine verschlissene Kupplung, bei der die automatische Nachstellung am Ende des Bereiches ist.    Dieses Symptom: halte ich heute ebenfalls für ein Symptom einer verschlissenen Kupplung. Wenn die Nachstellung am Ende ist, steigt der Kupplungsdruck an, so daß der Aktuator den Gegendruck nicht mehr ohne Strom aufbringt. Der Aktuatorstößel wird zurückgedrückt, das Steuergerät merkt das und steuert nach, so entsteht das Pulsen. Ist jetzt zumindest meine Interpretation.    Dieser Fehler: war nur einmalig und ist bisher nicht wiedergekommen. Ich bin seitdem zehntausende Km gefahren. Ich gehe inzwischen davon aus daß es sich um eine (vermutlich elektrische) Störung gehandelt hat die mit der verschlissenen Kupplung nichts zu tun hatte.
