lumpiemaus
Original Navi nachrüsten
HALLO!
Ich wollte bei meinem 42 MJ 04 mit Radio Five das original Navi (Becker) nachrüsten. Brauche ich einen spez. Kabelsatz und muß im SC noch irgend etwas freigeschaltet werden?Oder einfach P&P Antenne ran code rein und fertig.
Vielen Dank für eure Hilfe :-?
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Hallo!
Du musst evtl. das Tachosignal freischalten lassen und das entsprechende Kabel vom Stecker im Kobiinstrument ziehen...
Und natürlich die GPS-Antenne irgendwo verbauen.
Beim Original sitzt die vorne unter dem Bodypanel genau unter der "Nase" auf einem speziellen Styropor-Klotz.
Geht aber sicher auch, die irgendwo auf oder unter dem Armaturenbrett zu verbauen.
Wenn noch Fragen sind: Ich habe das originale Navi drin und könnte ggf. bei mir nachschauen...
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Danke ich werde mich dann meldenn wenn es soweit ist.
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
So nu hab ich eins. Für 499 im großen Auktionshaus erstanden. Wird direkt aus der Schweiz eingeflogen :). Wenns draußen wieder angenehmer ist wirds auch gleich installiert.
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
bei Smart gibt es ein fertiges Kabel für das Original Navi! Ist allerdings für mit Soundsystem gedacht. Die Teilenummer lautet Q0009938 V001 000000. um die 31 Euro teuer.
Mfg
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
wenn du hilfe mit dem einbau brauchst habes schon 3 mal gemacht.
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
habe in meiner kugel ein soundsystem in wieweit sieht der spezielle kabelsatz anders aus. habe einan dazubekommen mit kabel fürs tachosignal (adapterkabel KI15-KI3099)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lumpiemaus am 21.03.2006 um 21:49 Uhr ]
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Warum dieses Steinzeit-Navi nachrüsten ??
Ich hab nen kompakten Streetpilot von Garmin an der Scheibe der wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen kostet?
weil ich diese dinger an der scheibe nicht leiden kann.
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
geht doch nichts über original design, kann ich schon verstehen. aber halt wirklich unverschämt teuer.
passt ja dann auch zum auto :lol:
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Am 21.03.2006 um 21:47 Uhr hat lumpiemaus geschrieben:
Ist das die Smart Teile Nummer? Auf meinen Schachtel zu dem Kabel ist die wessentlich länger?
MFG
[ Diese Nachricht wurde editiert von rsdesign am 22.03.2006 um 11:54 Uhr ]
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
Am 21.03.2006 um 22:16 Uhr hat lumpiemaus geschrieben:
:roll: Ich auch nicht!
Deswegen hab ich mir ja einen i3 gekauft!
Der ist nicht so häßlich , läuft mit AA-Akkus 8 Stunden am Stück , funktioniert auch am Fahrrad ...
...was mir noch fehlt ist ne Befestigungsmöglichkeit am Armaturenbrett, da ich den wahrscheinlich mit externer GPS-Antenne benutzen möchte (braucht man aber nicht)(Hier der Testbericht)
sieht ja ganz gut aus habe aber das smart navi schon gekauft für 499. 1600€ hätte ich auch nicht ausgegeben.
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
to RSDESIGN
die nummer steht auf einem "fähnchen" direkt ab kabel
[ Diese Nachricht wurde editiert von lumpiemaus am 24.03.2006 um 23:20 Uhr ]
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
ja stimmt steht bei mir auch drauf!
Habe noch mal nach geschaut.
ist aber nicht die Teilenummer! das ist so eine art QA Siegel von Becker.
also wird es schon das richtige Kabel sein!
MFG
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
Soundsystem und Navi funktionieren einwandfrei danke für die tips. :-D
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
