Spike85
Brabus Monoblock 17Zoll vom Roadster auf 42...
.... ist das überhaupt möglich ?
7x17 ET 20
8x17 ET -15
ja,
aber an deinem mit vorderer blattfeder (da
sehr tief) wird es verdammt eng !
hier ein bild von einem newliner-coupe mit
den 17 zoll roadster-rädern mit anclipverbreiterungen vorn und hinten.
ok solange es nur eng wird.... ;-) weißt du zufällig welche reifengröße der auf deinem Bild drauf hat ?
dann müsst das ja 205/40/17 und 225/35/17 aber die breiten bekommt man doch hinten dann nur mit den brabus Kotflügel drunter !
das geht schon, eigetragen ist es bei mir doch auch. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
ok .... jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob es mir das Geld wert ist .....
erstmal vorn das 17 zollrad montieren, denn
da sehe ich bei deiner kugel probleme.
hinten auch mit den anclipverbreiterungen
eine haarige sache bezüglich tüv gerechter
abdeckung !.
probleme sehe ich nur bei den 17" an der VA,
weil es da kein Gutachten gibt,
bei der HA ist es kein Thema,
gibt doch die beschriebene Clip Verbreiterung
und von Brabus so Unterlegscheiben,
damit kommt der Radlauf je Seite um bis zu 1cm nach ausen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Aber bei 17" Brabus sind hinten andere Dämpfer und Kotflügel vorgeschrieben. Der Jens hatte die 17" auch auf seinem ohne diese Kotflügel aber er hatte auch ein Cabrio. :)
was kann man denn für so einen komplettsatz ausgeben ?
Ist zwar etwas kurzfristig, aber in paar Minuten läuft diese Auktion aus!!
Ebay
Gruß sImon
Mach vorne und Hinten 215/35 drauf und es passt in In fahren 2 mit der Rad REifenkombi rum.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hi jochen,
spike hat ne oldlinerkugel mit querblattfeder
da funzen die 17 zoll mit 215 reifen vorn auf
keinen fall, die werden schleifen ohne ende.
genau !! *g*
also 1320 für den einen satz war schon sehr günstig oder ?
Äh Dieter du kennst die Kugel von Steffen? die 215/35 passen besser als die 205/40
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Find ich auch und zum Abschluss hab ich gerad die Auktion gefunden!!
Ebay die dritte
Ich hoffe ich überflute euch damit net! :-?
Ich finde dass des Gebot mit dem Blatten usw. vielleicht nicht so gut is.
Dagegen kann man da vielleicht noch handeln da ja noch keine ein Gebot gegeben hat!!
Gruß sImon
jochen, ich kenn die kugel von spike, wir haben schon mal 5 loch mercedes probiert, die gingen nicht
weil kugel vorn zu tief !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 08.03.2006 um 21:07 Uhr ]
aber da waren es ja auch 7,5x 17 ...... naja ich werde jetzt nochmal mit dem typen sprechen der mir die Felgen anbietet und wenn der preis stimmt nehmen ich sie einfach und wenn sie dann nicht passen verkaufe ich sie hier wieder ! *g* preis 1500 !!
    • Das Problem bei einem 12 Jahre alten Smart Fortwo Electric Drive (Baureihe 451) mit der Fehlermeldung zum Powerline Gateway (N83/1) deutet spezifisch auf einen Defekt im Kommunikationsmodul für das Laden hin.   Ursachenanalyse: Powerline Gateway (PLC) N83/1 Das N83/1 ist das Steuergerät, das die Kommunikation zwischen der Ladesäule/Wallbox und dem Fahrzeug über das Ladekabel (Powerline Communication) abwickelt. Defektes Steuergerät N83/1: Dies ist bei Modellen aus diesem Zeitraum (ca. 2012–2014) eine bekannte Schwachstelle. Wenn dieses Modul intern einen Defekt hat, erkennt der Smart zwar, dass ein Stecker eingesteckt wurde, kann aber den Ladevorgang nicht "aushandeln". Kontaktprobleme / Korrosion: Nach 12 Jahren können die Steckverbindungen am Gateway oder an der Ladedose korrodiert sein, was die empfindliche Powerline-Kommunikation stört. 12V-Bordnetzbatterie: Ein Klassiker beim Smart ED. Wenn die kleine 12V-Batterie (unter dem Beifahrerfußraum) schwach ist, stürzen Steuergeräte beim Start oder Ladeversuch ab oder senden falsche Fehlermeldungen. Da das Auto 12 Jahre alt ist, sollte diese Batterie unbedingt geprüft oder ersetzt werden, falls sie älter als 4–5 Jahre ist.    Handlungsempfehlungen 12V-Batterie prüfen: Messen Sie die Spannung der kleinen Bordbatterie. Liegt diese unter 12,4V im Ruhezustand, sollte sie testweise geladen oder ersetzt werden. Fehlerspeicher löschen: Manchmal "verhakt" sich das Gateway. Ein professionelles Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers (z. B. mit Mercedes Star Diagnose) kann den Ladevorgang kurzfristig wieder ermöglichen. Hardware-Tausch: Wenn das Gateway permanent defekt ist, muss es getauscht werden. Da Ersatzteile bei Mercedes/Smart teuer sein können (oft über 500–1000 € inkl. Einbau), lohnt sich die Suche nach gebrauchten Modulen in spezialisierten Foren wie Smart-Emotion oder GoingElectric.
