JayEl
Kumplungsaktuator eine Ewige Geschichte möchte entlich Aufklärung
in vielen Beiträgen ist ja von dem oben gennanten Ding aber genau dort scheiden sich die Geister. Da es keine definierte Aussage gibt und ich dies hiermit genau wissen möchte.
Soweit ich gelesen habe gibt es 2 Arten wie man ihn einstellen kann.
- Einmal mittels Batterie abklemmen oder per Diagnosegerät (falls vorhanden) damit holt sich die Aktu. sein Schleifpunkt wieder. Nur wie lang muss man die Baterie wirklich abklemmen bzw. etwas bestimmtes nach anstecken beachten?
- Dann direkt am Aktu. mittels Irgendeiner Spannfeder? Um das Axialspiel des Bolzen zu verinngern. (Dies wird auch meist in jeder Inspektion gemacht). Wie macht dies jetzt aber ein Laie, gibt es evtl Anleitungen mit Bilder?
- Was würde es im SC kosten den ersten Punkt + zweiten Punkt einzustellen.
- Hatte jetzt Inspektion (aber Garantie) und bei mir wurde es auch gemacht. Der Meister meinte das es sein "kann", dass man das bei der nächsten Inspektion evtl. wieder machen muss.
Ich hoffe ich steige danach ein wenig durch schonmal danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 07.03.2006 um 19:38 Uhr ]
tipp von mir bei jeder inspektion prüfen und wenn nötig einstellen. also das mit der batterie abklemmen ist mir neu und für mich völliger unfug, da der artuator mit dem tester eingestellt wird.
mfg renegade
Sorry falscher Beitrag..............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 08.03.2006 um 10:34 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
kann doch nicht sein das die Fragen keine beantworten kann :( :-?
hallo JayEl
auf den link den DirtyOlli hier verweiß ist genau das was im SC gemacht wird und es geht auch nur so.
gruss renegade
das mit dem batterie abklemmen hat nichts mit der einstellung des aktuators zu tun.
durch abklemmen ca. 30 min. löscht du nur die werte im kleinen speicher des steuergerätes.
danach kannst du deine kupplung teilweise neu anlernen. das heißt soviel wie der kupplung ungefähr sagen bei welcher drehzahl du gerne den nächst höheren gang haben willst.
ich hatte meinen roady mal im sc zur inspektion,und die hatten zwecks wartung die batterie auch abgeklemmt.
danach haben die jungs wohl ne scharfe und lange probefahrt gemacht.( ich habs denen gegönnt, macht ja auch spass )
danach war die kupplung so eingestellt, das unter 4500-5000 gar kein schalten mehr erfolgte.( die müssen ganz schön gebrettert sein)
zuhause hab ich dann noch mal für ne halbe stunde abgeklemmt und der kuplung wieder beigebracht so ungefähr bei 3000 wieder zu schalten. :roll:
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
hallo metty58 also das mit der batterie ist mir neu, ich weiß nur das mit dem abklemmen der bat. der fehlerspeicher gelöscht wird was sporadische fehler betrifft aber den aktuator kanste eigentlich nur mit tester anlernen da er den schleifpunkt im steuergerät abspeichert und das schalten drehzahlabhängig ist
gruss :roll:
ok
kann man sich eignetlich so ein tester irgendwo kaufen? das kabel ist ja nicht so teuer ca 30€ aber das programm??
@renegade
doch doch
beim abklemmen der batterie wird das angelernte aus dem speicher und der software gelöscht und die software wieder auf auslieferungszustand gesetzt.
dann kann man neu anlernen.das ist ein spiel zwischen e-gas, speicher und aktuator.
geh mal in den smart-roadster-club rein, und gib da mal in der suche kupplung oder anlernen ein. da kannste lesen bis du ohmächtig wirst.
wenn ich dir hier alle links reinstellen würde wäre ich morgen noch drann :lol:
das ist bei uns schon sehr oft diskutiert worden. es gibt versteckte gimmiks beim smart es ist einfach herrlich.
im anfang sagte das sc immer, man muss ne neue software haben etc.
die lernfähigkeit der kupplung wurde komplett verneint. aber das war eben nur am anfang. :o
wir sind in diesem punkt schlauer geworden.
du schreibst für den roadster, gilt das auch für den 42, der hat ja andere sofware.
gruss renegade
@renegade
ich denke mal ja. und auch für den 44
denn so sehr unterscheiden sich die autos nicht.
das fängt schon bei der bremsanlage an.
das was eure kisten bremmst bremmst auch den roadster.
warum sollten die auch für jedes auto ne artspezifische software erfinden. das wäre blödsinn.von der technik her sind die ziemlich gleich, nur der aufbau ist anders gestalltet.
im notfall einfach mal ausprobieren.
http://www.smartroadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&file=index
das prinzip der kupplung und des aktuators sind auf jeden fall gleich. und warum sollte dann der rest mit dem anlernen nicht auch so sein??? :-?
soviel gedanken haben die sich bei smart auch nicht gemacht. :lol:
das siehste ja schon was alles kaputt geht.
euer turbo reisst genau an den selben stellen wie bei uns.
viel spass beim lesen.
ich hab gerade mal bei euch gesucht, da sind auch einige beiträge dabei.
siehe z.b. hier
klick
@jayel
ich glaub man kann ein normales notebook dafür verwenden, da brauchste nur irgendwie so ein interface und das kabel.
mit dem programm sollte das schon etwas schwieriger werden
den rest gibbet wohl bei ebay.
frag doch mal hier im forum die elektronik freaks.
oder in einem anderen forum wie roadster club, oder roadster board.
da hab ich schon öfter drüber gelesen.
hat mich nur leider nicht interressiert.sonst wüsste ich mehr.
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
