Lacky
Lenkung ausbauen
hat schon mal einer ne Lenkung vom fortwo ausgebaut,. ....
was muß den da alles ab bis man da dran kommt? Ich hab nen Coupé mit Klima.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
hallo.
lenkung abbauen ist bei einem smart ohne servo kein problem, einfach die unterbodenverkleidung abschrauben, räder vorne abschrauben, aussenkugelköpfe der lenkung lösen, lenkung von der lenksäule abschrauben(achtung auf lenkradstellung achten), die zwei schrauben vom lenkungsdämpfer entfernen und die zwei schrauben der lenkung von der vorderachse abschrauben und lenkung seitlich rausziehen.
mfg renegade
schanke döhn, ...ich hatte schon gedacht ich müßte die ganze Vorderachse ausbauen.
Jetzt muß ich nur noch warten bis meine Lenkungsbegrenzer fertig sind und dann kann ich loslegen.
cu
achte bitte auf die lenkradstellung, am besten lenkrad auf geradeausstellung fixieren und lenkung ausbauen, und lenkung so auch wieder einbauen. da ich nicht weiß welches baujahr dein smart ist. aber bei den ab 2003 kann es vorkommen das der lenkwinkelsensor dabei beschädigt wird und dann ist dein lenkrad kaputt. und das wird dann teuer
mfg renegade
und mit Servo?
BJ 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andre1977 am 01.03.2010 um 09:46 Uhr ]
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
