riomare
wildes geräusch bei schnellem bremsen auf schnee
wenn ich auf schnee fahrbahn vollbremse hab ich hinten ein geräusch als würde mir einer hinten rauffahren und zugleich macht es einen extremen ruck ähnlich wie welcher der da war als der kupplungsaktivator hin war kennt das gemand ?
Du meinst nun aber nicht das normale ABS-Geregel, das bei solchen Straßenverhältnissen ziemlich spektakulären Krach machen kann, besonders kurz vor dem Stillstand - ?
Alles wird gut!
nein abs klinkt nicvht als würd mir hinten einer reindonnern wie gesagt tut ca co wie der kaputte kupplungsaktivator aber nur auf schnee und eis
Am 06.03.2006 um 11:57 Uhr hat riomare geschrieben:
kupplungsaktivator
Nur zur Info er nennt sich Kupplungsaktuator ;-)
mein kupplungsalligator war noch nie kaputt, deshalb kenn ich das geräusch nicht
weitere mögliche ursachen könnten stoßdämpfer und motorlager sein. aber so ne ferndiagnose ist ziemlich witzlos; fahr ins sc wenns dich beunruhigt.
Alles wird gut!
Am 06.03.2006 um 09:32 Uhr hat riomare geschrieben:
Es koennte auch vom Hitzeschutzblech kommen, an das der Auspuff anstoeßt bei solchen Aktionen:
Das Motorlager ist ja etwas flexibel..
Wieso eigentlich Vollbremsen? :o
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
ab und zu ist eine vollbremsung nicht vermeidbar oder soll ich die kraft in der ruhe suchen wenn die menshen vor mir her hüpfen gg
war im sc aber da wars dann weg typisch vorführeffekt
Klingt lustig...
So weit ich mich erinnern kann, habe ich in den letzten 15 Monaten Smart noch nie, in den vergangenen 15 Jahren Golf eine einzige Vollbremsung machen muessen...
(vorausschauendes Fahren heißt nicht langsam dahinschnecken...)
8-)
Trotzdem darf es nicht knallen beim Bremsen,-dh. es muss etwas lose sein- evtl. Auspuff oder Hitzeschutzblech oder gar die Aufhaengung der Maschine...
@plaetzchen-wolf
Du kennst die Leute hier bei uns in Graz nicht, da müsstest du auch ständig Vollbremsungen hinlegen.
Ich hasse diese arroganten Idioten, die vor einem über die Straße laufen ohne zu schauen ob einer kommt. Und bevor meinem Smartie was passiert, brems ich halt doch.
@ riomare
Ich hab allerdings beim festen Bremsen auch keine "abnormalen" Geräusche. Ergo, da stimmt wirklich was nicht.
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
Hatte heute auch so ein Geräusch... Ursache war recht banal.... habe hinten an den Panels rechts und links Eis dran gehabt und daran hat der Reifen in bestimmten Fahrsituationen geschabt... durch das Plastik hat sich das Geräusch dann wirklich heftig geäussert... losgemacht und Ruhe war...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
dürfte die sache mit dem eis gewesen ist ist dann nie mehr da gewesen
@purenotpoor
wie läufts so bist schon mitglied ??
LG
@ riomare
Ich sag mal so, die Anmeldung hab ich abgeschickt. Allerdings hab ich noch nichts zurück erhalten aber das wird schon noch kommen. :)
Dafür macht der Smart wenigstens keine Probleme, bis auf ein quitschendes Bremspedal, aber das quitscht auch nur zeitweise.
Wenn ich endlich offizielles Mitglied bin, sehen wir uns ja sicher am Stammtisch!!!
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
hast in didi angerufen? oder wie hast dich denn angemeldet? am 25 währ dié jahreshauptversammlung
Da es nur auf Schnee passierte und so ähnlich wie die Geräusche beim defekten Kupplungs-Aktuator klingt denke ich schon, dass es aus dieser Ecke kommt.
Auf Schnee(glätte) blockieren die Räder (wegen mangelnder Haftung) bei Vollbremsung schneller als die Kupplung auskuppeln kann, daher der Ruck und Knall.
Ist auf Dauer nicht gut für Kupplung und Getriebe.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
@riomare
Ich hab die Anmeldung abgeschickt, die auf dem Folder war, den du mir gegeben hast. Den Didi hab ich nicht angerufen, aber wenn nichts zurück kommt werde ich das noch machen!
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
    • Es ist Frühling heute hat der Smart seine Sommerschuhe wieder bekommen, da er seit 3 Tagen hinten im kalten Zustand zwitscherte, lag der verdacht nahe das der Krümmer undicht ist, tja es hat sich gezeigt das eine Schraube Lose war, dadurch hat er raus geblasen, also das Röckchen runter und Flux die Schrauben am Krümmer kontrolliert und mit Drehmoment wieder fest gezogen, ansonsten läuft er gut braucht kaum Öl.
