Christian_NM
Motorinstandsetzung - kleiner Bericht!
mich hat bei meinem jetzigen smart auch das leidige Thema Ölverbrauch (zum Schluss fast 2 Liter auf 1000 km) eingeholt. Ein paar Daten zum Fahrzeug: Passion BJ 2001 mit ca. 65 tkm und seit 20tkm mit neuem Turbo. Der smart hat (noch :-D ) Serienleistung (also 55 PS), hat aber ein Pop-off-Ventil und einen Ölabscheider an den VD und KW angeschlossen sind.
Wirkilch defekt war zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts, aber der Ölverbrauch, ein unruhiger Lauf im Standgas und ca. 7,5 L Super auf 100 km haben mich von der Motorinstandsetzung überzeugt :(
Ich habe neben den Öl, den Filtern, Bolzen und Schrauben unter anderem die Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben, Kolbenringe, die Rollenschlepphebel und Pleuellager getauscht.
Die Zylinderlaufbahnen und Kolben waren noch in sehr gutem Zustand, welshalb ich es hier bei einer gündlichen Reinigung belassen habe. Den Zylinderkopf habe ich auch grundlich gereinigt und die Ventile neu eingeschliffen und die Schaftdichtungen getauscht.
Ich habe den Motor selbst nicht ausgebaut nur das rechte Motorlager gelöst und den Motor mit einem Wagenheber immer in die passende höhe gerückt.
Mit Kleinteilen habe ich ca. 300 Euro für die ganze Instandsetzung bezahlt, die Sache lohnt sich aber nur wenn über eine Werkstadt mit nötigem Werkzeug und genügend Zeit verfügt (ich habe eine Woche jeden Tag 4 Stunden am Auto verbracht).
Sollte Interesse an bestimmten Infos bestehen wie Drehmomente, OT-Markierungen usw. kann ich die gerne noch (sobald ich Zeit finde) im Forum beantworten. Die Teilenummern von smart zu den Motorteilen habe ich auch, falls Interesse besteht :roll:
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Mirzel (der mir viele Infos gegeben hat) und dem SC Saarbrücken für den guten Service bedanken (alle Teile die ich für den Motor gebraucht habe waren vorrätig) und auch Fragen wurden sehr gut und freundlich beantwortet!
So in diesem Sinne noch ein schönes Wochende!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Und wie ist das Ergebnis?
Ölverbrauch und Spritverbrauch?
Hat sich der Aufwand bezahlt gemacht?
ich habe jetzt erst 100 km zurückgelegt und kann daher zum Verbrauch nicht viel sagen. Ich fahre die nächste Woche zwei mal auch größere Strecken (ca. 270 km pro Weg) und kann dann sicherlich mehr dazu sagen.
Der Motorlauf ist deutlich beser geworden (eigentlich wie bei einem "Neusmart"). Vom Finanziellen hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt, da ich gegen über einen fertigen Motor eine ganze Stange Geld gespart habe. Ich mche derzeit eine neue Ausbildung und könnte auch nicht einfach über 1000 Euro auf den Tisch lgen 8-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
ich habe jetzt rund 600 km zurückgelegt und habe bisher keinen messbaren Ölverbrauch. Der Benzinverbrauch ist auf knapp über 6 Liter zurückgegangen, was für mich normal ist!
Ich habe mir jetzt noch einen Adapter für einen größeren Ölfilter geholt und in kürze kommt noch eine Ladedruckanzeige und Öltemp.-Anzeige dazu.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
ja, ich weis es ist lange her, wollte fragen ob du tatsächlich ölverbrauch gestoppt hast. habe das gleiche Problem.
der der Ölverbrauch ist nicht vollständig weg aber auf rund 0,5 auf 5tkm zurückgegangen, was ich als iO finde. Man muss aber dazusagen dass der smart 100tkm auf der Uhr hat, ein Tuning seit 25tkm verbaut ist und fast immer getreten wird :roll:
Grüße Christian
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
