wladimir80
Suche: Erko Vitura 175er Alufelge vorne
hab mir meine kaputt gefahren und der Hersteller ist pleite. Oder hat jemand eine Idee, wo es vielleicht noch Restbestände geben könnte? Ist für einen Smart Fortwo. 99er Baujahr.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von wladimir80 am 01.03.2006 um 13:28 Uhr ]
Am 01.03.2006 um 13:27 Uhr hat wladimir80 geschrieben:
AFAIK sind das die Felgen, die hauptsächlich unter dem Namen "Heinzelmann Project" angeboten wurden. Versuchs mal bei www.point-s-heinzelmann.de/!
HTH
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 02.03.2006 um 07:05 Uhr ]
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
