Erkan55
bremsen
Hallo ich wollte meine Bremssatellackieren bei ebay gibt es ja was das macht man mit ein pinsel muss man nicht abbauen wie ist das?
und bei UdoB hab ich gesehen das es hintenbei ihn auch rot ist aber alles ist es eine trommel bremse oder wie das auch heist?
www.smarttreff-bremen.de
ICQ: 198539049
Pro-Simpsons.com - Wir sagen NEIN zum absetzen der Simpsons!
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
@atenrico
Was bist Du denn für ein Typ :-?
Hast Du Dich verlaufen kleiner ... ;-)
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 04.06.2006 um 17:57 Uhr ]
Gruß Stefan
Also außer den Räder musst du normalerweise nichts abbauen :-D
Und die hinteren Trommeln hab ich bei mir auch lackiert, die Farbe reicht dafür reichlich.... ;-)
Am 04.06.2006 um 14:08 Uhr hat atenrico geschrieben:
bei mir hat auch eine tüte deutsch geholfen !!!!
Eine Tuete DEUTSCH hat Dir aber offnsichtlich KEIN Benehmen beigebracht! Schon mal daran gedacht, das der Verfasser des Beitrags kein deutscher ist? Und selbst wenn, dann denk Dir Deinen Teil! :-x
So, und zum Thema sei gesagt, ich habe meine Saettel auch mit Lack und Pinsel bearbeitet. Sattel runter und dann gings los!
Keiner hasst den Krieg mehr als ein Soldat (General der amerikanischen Streitkraefte im Irak)
@Erkan - samma - wieviel Pils-chen hattest du beim Verfassen dieses beitrages intus??? :lol: - das ging ja gewaltig daneben :-P :-D...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Hallo Erkan, ich habe nur die Räder abgebaut und die Bremsklötze ausgebaut. Den Bremssattel habe ich dann mit einer Messingdrahtbürste saubergeschrubbt. Mit Zeitungspapier die Bremsscheibe und alles was nicht mitlackiert werden soll abgedeckt und dann die Farbe hintereinander in mehreren Lagen aufgesprüht. Genauso habe ich es auch mit dem Bremsscheibentopf gemacht.
Wünsche gutes Gelingen, Frank
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Mein Beitrag war wirklich voll daneben Entschuldigung an Erkan55 !!!!!!
Das ist doch ein Wort ;-)
samma - wieviel Pils-chen hattest du beim Verfassen dieses beitrages intus??? - das ging ja gewaltig daneben ..
Na dann verfasse Du doch den Text mal auf türkisch mal sehen ob das ein Türke anschließend entziffern kann :lol:
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 04.06.2006 um 22:17 Uhr ]
Gruß Stefan
@hdrosi - Erkan weiss wie ich das meine - ich würde doch meinem Stammtisch-Bruder nicht auf solch eine dumme Tour kommen :-D - nee nee - ich stech ihm lieber ne Gabel in den Arm *LOOOOOOOOOOOOOOOL* :-P ;-)...
www.nebelig.de
cadi´s ICQ: 285-635-358
online?icq=285635358&img=9
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
-Albert Einstein-
alsööööööö wer seit 18 jahren in deutschland lebt - sollte der deutschen sprache eigentlich mächtig sein :-?
sobald es meinen rippchen besser geht - werde ich doch mal die papiere zücken :-D
armes deutschland *kopfschüttel*.
:-D
Gruß von saNDRa
Spare Ribs + Countrymusik
Wikinger-Event auf Römö - da mach ich mit!!!
- Nicht ein neues Leben beginnen, sondern anders weitermachen -
naja das ist ein alter beitrag und mein wagen hat schon längst die bremssattel rot ;-) .
Naja da war ich noch jung wo ich den text geschrieben hab und jetzt hab ich auch schon ein paar bier drin nur zu info fahr jetzt in die disse also bis morgen by :-D
ICQ:198539049
ICQ:198539049
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
