Christian_NM
Dringend: Ausbau Zylinderkopf!
ich bin gerade dabei den Motor an meinem smart zu richten. Morgen will ich den Zylinderkopf abbauen (eigentlich wollte ich das heute schon), jedoch bekomme ich die Steuerkette nicht runter.
Muss ich das Kettenrand demotieren oder den Kettenspanner lösen? Vieleicht könnt ihr mir ne kurze Anleitung geben!
Besten Dank, Gruß Christian
Hallo Christian
Der Kettenspanner muß gelöst werden damit du genug spiel in der kette hast.
Gruß der Zacci
komme ich von oben/unten an den Kettenspanner oder muss der Seitendeckel runter?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
der Kettenspanner muß nicht entspannt werden. Ersens ist er nicht zu erreichen ohne den ganzen Motor zu zerpflücken und 2. ist der Spanner nur Federbelastet und kann nicht arretiert werden.
Es reicht wenn du das Kettenrad abmontierst (aber vorher Kettenrad und Kette mit einem Lackstift markieren damit du weißt wie alles wieder zusammengehört)
danke für die Antworten! Ich habe heute das Kettenrad demontiert.
Vielen Dank nochmals!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
