TineTippel
Türgriffe innen
Hallo smarte Gemeinde,
habe da mal eine Frage an die Bastler. Bei meiner alten Kugel hatte ich diese Innengriffe dran:
Die neue Kugel hat jetzt elektrische Außenspiegeleinstellung. Weiß jemand, wie der Griff an der Fahrerseite "drunter" aussieht? Ist da irgendwo ein Kabel? Oder kann ich das so tauschen, dass meine Alu-Griffe wieder passen? Danke für Ratschläge!
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
Hermann Hesse
Also da wirst du diese Alugriffe nicht mehr benutzen können. Da geht zwar kein Kabel durch aber es ist eine Einkerbung vorhanden damit das verstellteil eingesetzt werden kann.
Also wenn müßtest du das passgenau ausfräßen lassen und ob das dann alles zusammpasst weiß ich nicht.
Am besten und am billigsten ist es die Originalen Türgriffe lackieren zu lassen.
Hab das auch gemacht. Und das beste du kannst sie auch noch in wagenfarbe lackieren lassen ;-)
Also TineTippel,
wenn du diese nicht mehr gebrauchen kannst, ich würde sie dir bei nem guten Kurs abnehmen!!
:lol:
Gruß sImon
Moin!
Muss meine Freundin korrigieren. ;-)
Eine Einkerbung haben die Griffe dann nicht, aber Bohrungen. Du könntest die Bohrungen selbst anbringen, neue Schrauben kaufen, ein Gewinde schneiden und dann müsste es gehen.
Baschti
Wiederspreche nie deiner Frau.................. :-D :-D
Sie widerspricht doch auch mir, wenn ich falsch liege. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 24.02.2006 um 11:04 Uhr ]
Na dann werd ich doch bei Zeiten mal zum Dieter in die Bastelstunde gehen ;-)
Hermann Hesse
timo also mein mann darf das ;-) wenns berechtigt ist *g* bin mir gerade nicht sicher ob da doch nicht ne einkerbung drinne ist. ich schau morgen mal nach..
gleichberechtigung ist das wort *fg*
@patricia,
falls noch ne einkerbung gebraucht wird,
wird die in tines alustangen eingefräst :-D ;-)
heute wurde gebastelt :-D
es muss bei dem linken alutürgriff weder ne
einkerbung rein, noch gebohrt oder gefräst werden !!
am alten plastikgriff die spiegelschalterkonsole
abschrauben, den alugriff leicht montieren,
die konsole dazwischen schieben bis an ihren
alten platz und den griff festziehen.
die konsole klemmt sich jetzt richtig fest
zwischen griff und verkleidung.
dieter
Und so fest wie die klemmt, wird die auch so schnell sicher nicht abfallen ;-)
Danke nochmal!!
Hermann Hesse
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
