SmartCabrioPulse
CDI Getriebeöl pechschwarz
habe heute das den Getriebeölstand von meinem Smart CDI Bj. 2002 überprüft. Dabei musste ich feststellen, dass das Öl pechschwarz ist. Ist das normal? Sollte doch eher rot sein?
Welches Öl ist zum nachfüllen bzw. Neubefüllung geeignet? Normales ATF III von Liqui Moly?
ps.: mittlerweile 80tkm aufm Tacho
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 21.02.2006 um 13:10 Uhr ]
wie hast Du denn das geprüft?
Milca /42 CDI / Bj. 2002
und wie hats geschmeckt ? die KostProbe ?
wie soll nach sovielen km die suppe noch rosa sein :) ? irgenwohin mussa wohl .. der Abrieb.
habs dann doch gelassen es zu probieren... war mir zu schwarz das zeug :)
welches getriebeöl ist das richtige für den smart?
ATF III vom LM ?? und bringt es was mehr wie 1,4 liter reinzufüllen, in dem man ihn links n bissl aufbockt *g* ??
wenn du dir die getriebedichtungen ruinieren willst, dann füll ruhig mehr rein. der entstehende überdruck drückt schon raus was zuviel ist.
in der betriebsanleitung steht normalerweise was+wieviel reingehört.
ölschwärzung ist nach 80tkm auch beim getriebeöl ok, sollte nur normale alterung durch temperatureinflüsse und ein bissle harmloser abrieb sein.
Alles wird gut!
Getriebeöl einfüllen bis es rausläuft, danach gut abtropfen lassen, fertig. Nicht mehr nicht weniger. :-D
Hallo smartcabriopulse,
hab gedacht fragst mal, vielleicht hat der am Ölmessstab kontrolliert :-D .
Nach Rep.-Handbuch kann folgendes Öl verwendet werden:
Spezifikation: MB 235.10
von DC: A 0019892603
oder Gear Oil MB317 von Exxon.
Gesamtmenge: 1,4 Liter
Ohne Gewähr - aus dem Rep.-Buch abgeschrieben!
Am 22.02.2006 um 14:02 Uhr hat Timo geschrieben:
okay so werde ich das machen :) danke @all
edit:
für MB 235.10 finde ich nur ein 75W-80 und kein ATF.. jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Ich habe immer noch das ATF III von LM im Auge mit MB 236.1
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 22.02.2006 um 18:50 Uhr ]
    • ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.   Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.   Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
