Brijan100
Biete Styleline Felgen mit Bereifung
Habe vom Smart Passion Bj 11/2004 Styleline Felgen mit Originalbereifung Conti Eco Contact an zu bieten.
Felgen vorne 4x15 hinten 5,5x15
Reifen vorne 145/65 hinten 175/55
Profiltiefe hinten 7mm vorne 6mm.
Was stellst du dir Preislich vor ??
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
Für € 300,00 möchte ich den Satz verkaufen.
Ansonsten stelle ich die Sachen bei E bay rein.
Am 26.02.2006 um 17:48 Uhr hat Brijan100 geschrieben:
Preis € 300,00 plus evtl. Versand.
Hallo Brijan100,
mein Angebot: Ich nehme sie für 300 € und wir teilen uns den Versand.
Was hältst du davon?
smileyman
Abholung wäre natürlich das Beste.
Standort nähe Bremen.
Hast du eine Idee wie man die Dinger am günstigsten verschicken kann. DPD und GLS nehmen nur Kartonwaren an.
Die Felgen nur in Pappe einzuschlagen funktioniert bei DPD und GLS nicht und ist mir auch nicht sicher genug.
Möchte nicht das beim Transport irgendwelche Kratzer dran kommen.
Werde morgen bei einer Spedition anfragen was der Versand auf einer Palette kostet.
Ja, Abholung wäre das Beste. - Ist aber etwas weit für mich. Ich sitze in der Nähe von Augsburg (knapp 100 km von München entfernt ;-) ) - Bremen ist da ein ganzes Stück weit weg :(
Evtl. könntest du die Felgen in einen Karton verpacken (Ein Bekannter gab mir den Tipp, dass Reifenhändler solche Kartons massenhaft haben und diese entsorgen müssen - vielleicht liesen sich da welche auftereiben?!)
Je nach Größe und Gewicht wäre Hermes wohl am günstigsten. - Aber das könnte ich dann nochmal genau ermitteln, wenn ich die Paketgröße und das Gewicht weiß.
Da könnte man dann evtl. zwei Reifen zusammenpacken und diese dann für 8,90 € (Hermes) verschicken.
mit dpd und gls kann man natürlich radsätze verschicken, habe ich schon mehrmals gemacht ohne beschädigung. hab immer zwei felgen zusammen gemacht felgensterne aufeinander (natürlich pappe dazwischen gelegt und dann noch oben und unten pappe drauf und mit paketband zusammen geklebt. nimmt jeder mit, gibt sogar ein sonderblatt vom dpd wo das drauf steht das sie so verpackt werden können kostet dann 1,50 Euro mehr.
Komisch spinnen die denn bei DPD und GLS.
Reifen würden nicht befördert werden hieß es.
Nicht Bandfähig meinten aber sicherlich als Bündel verpackt (Nicht im Karton).
Egal habe die Möglichkeit alle 4 auf eine Palette zu verladen. Preis gute € 40,00.
Wäre sicherlich auch eine Alternative.
Ach so Größe und Gewicht müßte ich nachmessen.
Geschätzte Daten:
Durchmesser pro Rad incl. Reifen ist jedenfalls ca. 60cm. Höhe pro Rad ca. 20cm.
Gewicht geschätzt pro Rad 8 kg.
Ich suche morgen mal die sachen vom dpd raus und dann kann ich dir fast genau sagen was es kostet.
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
