Thaitaxi
195/45/15 und noch Distanzscheiben
Hey,möchte evtl. noch Distanzscheiben zu meinen 195/45/15 draufmachen.Geht das und wenn wie dick? Wo bekomm ich die evtl. benötigten Verbreiterungen her und wie sehen die Dinger aus? Für Bilder und Tipps danke vorab. :)
Habe auch 195/45/15 drauf und 20mm Distanzscheiben pro rad aber mit Verbreiterung zum anstecken.
Ohne Verbreiterung gehen bestimmt 15 mm
Gruß der Zacci
Wie sehen denn die Verbreiterungen aus? Hast vielleicht nen Link oder ein Bild?
Grüsse
Kosten ca 20 € im sc
Gruß der Zacci
zacci, sind das auf dem bild 195/45 r15?
wenn ja, wo krieg ich solche reifen her ? hab momentan 195/50 r15, aber der Querschnitt is mir zu hoch.
and1,
möchte dieses Frühjahr auch umsteigen von 195/50 auf 195/45.
Von Hersteller zu Hersteller sieht die Flanke etwas anders aus. Die eine besser, die andere schlechter.
Suche daher auch noch Tipps zum Hersteller.
Allerdings wie steil oder schräg sich die Flanke später stellt, hängt stark von der Felgenbreite ab.
Nein das sind 215er von smartipercy.
Thaitaxi wollte nur mal ein bild von einer aufsteckverbreiterung sehen.
Gruß der Zacci
mbannert, wenn du was gefunden hast, meld dich , weil ich müsste demnäcjst wieder sommmerreifen kaufen und die 195/45 r15 wären cool.
Hab die Felgen von Brock drauf mit Wanli-Bereifung,Felgen geschmacksache,Reifen nur Super!
Thaitaxi, kannst du ein bild davon hier rein tun?
Gib mir deine email-adress,werde morgen Fotos machen und senden,blick das im Forum nicht.
Timi :)
Passt auf dass die Felge nicht breiter als der Reifen ist, schnell hat man die teuren Felgen am Randstein für immer beschädigt.
Und dann noch Distanzscheiben dazu :-? :roll: ,habt ihr mal an die Hebelkräfte gedacht die ihr den kleinen Radlagern zumutet.
Wie sieht es überhaupt nachher mit dem Fahrverhalten aus, man kann es auch verschlechtern. Geradeauslauf, Spurrillen und so :roll:
Xita55
Da geb ich Xita55 recht.
Bei meinen letzten Reifenkauf 195/45R15 für meinen Ex-Corsa A war ein guter Felgenkantenschutz an der Reifenflanke dran.
Mir wurde auch vom Verkäufer gesagt, daß dieser Niederquerschnitt immer nen Kantenschutz mitbringt, welchen man aber mit ner zu breiten Felge außer Kraft setzen kann.
Aber bei ner 5,5" Brabusfelge wirds wohl kein Problem sein.
Ich glaub, damals hatte ich Continental drauf. Bin aber nicht mehr ganz sicher und könnte nachschauen. War sehr zufrieden damit!!!
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Ich gebe mal (aus eigener Er-Fahrung (im Wortsinne)) folgendes zu bedenken:   Bei "modernen Fahrzeugen" (zu denen ich auch die Smarts 450er rechne) sind die Fahrwerksfedern "scharf kalkuliert" (Kosten, Gewicht, Haltbarkeiten u.v.a.m....). "Früher" waren solche Teile eher "überdimensioniert" und hielten oft länger als das sonstige Fahrzeug. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein....Fahrwerksfedern sind zu Verschleißartikeln geworden wie z.B. Reifen, Bremsen, Lichtmaschinen i.v.a.m.).   Bei den beiden 450er Smarts cdi hier (seit ca. 20 Jahren im Betrieb und jeweils deutlich über 200 000 km) müssen diese Federn (vorne wie hinten) häufiger getauscht werden, wegen Bruchs derselben....Oft nach ca. 80 000 - 120 000 km Standzeiten oder auch schon mal früher, gezählt habe ich nicht...   In der "Frühphase" des Autolebens der 450er hier haben das dann noch die "Glaspaläste" kostenlos auf Garantie, später auf Kulanz, erledigt.....nach mehr als 10 Jahren scheint auch das vorbei zu sein. (Die von "denen" eigenbauten neue Federn waren "schwarz-glänzend" lackiert ohne Farbmarkierungen und/oder irgendwelche Aufkleber. Nachfragen meinerseits wurden nur mit "sind Werksfedern" beantwortet...Oft haben die Glaspaläste das von einem Tag auf den nächsten erledigt gehabt, leider auch mal mit (von mir zu spät erkannten) Schäden z.B. an den vorderen Gummilagern der Querlenker. Die Federbeine hatten sie mutmaßlich oben mittels Schlagschrauber gelöst und dann nach unten zum Federwechsel abgeklappt ohne die Gummilager der Querlenker zu lösen. Dadurch dürften die Gummilager vor-geschädigt worden sein. Musste wohl schnell gehen, durfte kein Geld kosten, und könnte ggf. auch "handwerksgerecht" gewesen sein. Ich weiß es nicht...).   Seit einiger Zeit verwende ich beim Wechsel in Eigenregie die sehr preiswerten Federn aus fernen ostasiatischen Ländern. Das Paar jeweils im üblichen Versandhandel um die 20 Euro incl. Steuern und Versand. Die Federn sehen den "Werksfedern" sehr ähnlich, sind auch "schwarz-gänzend" lackiert und ohne Farbmarkierungen und/oder Aufkleber....großartige Unterschiede beim Fahren merke ich nicht (evtl. bin ich auch zu unsensibel).....Länger halten diese Federn aber auch nicht. Die Prüfberechtigten (z.B. TÜV u.v.a.m.) sehen natürlich, daß diese Federn mutmaßlich neueren Datums sind, sagen nichts, bemängeln aber auch nichts...   IMHO bringt der Einbau irgendwelcher Super-Duper-Marken-Federn (oft zu selbsbewussten Preisen) im alltäglichen Gebrauch keine Vorteile hinsichtlich der zeitlichen oder besser der KM-Haltbarkeiten....   (Nun könnte man ja noch an die Oberflächenbeschichtung der Federn denken....Habe in letzter Zeit die neuen Federn auch zusätzlich noch lacktechnisch mit Grundierung (Brantho-Korrux 3 in 1) und gutem KH-Decklack aufbereitet. Alles in "air-brush", (damit auch die Prüfberechtigten keinerlei Unterschiede zur Werksfeder feststellen können, z.B. an der Lackoberfäche..). Trotzdem halten solche Federn auch nicht länger....die Haltbarkeit hat wohl mit der Oberflächenbeschichtung wenig zu tun...).   In den Einbau-Anleitungen zu den hinteren Federn wird auf die vorgeschriebene Einbauposition (10 Grad Versatz zur gedachten Mittel-Linie) hingewiesen...Für die vorderen gibt es auch eine vorgeschrieben Position..... Bis vor einiger Zeit habe ich das nicht gewusst und/oder nicht daran gedacht und nicht beachtet (die Einbau-Positionen wurden also eher zufällig). Seit einigen Wechseln mache ich das aber... Unterschiede im Fahrverhalten oder den Haltbarkeiten habe ich nicht feststellen können. Bei den HU halten sich die Prüfberechtigten zu diesen Punkten auch zurück...oder sie prüfen und/oder wissen das nicht. Ich weiß es nicht.   Und zu den unteren Gummi-Federtellern: Wie andere schon schrieben: Wenn der Hersteller (MB) nicht liefern kann (oder möchte), mal bei anderen Herstellern schauen. Die haben auch schöne........Gummi-Teller. Kann man entsprechend passend modifizieren... Oder mal bei den Gummi-Produkten der Industrie schauen (z.B. Gummi-Unterlagen für Werkzeugmaschinen (z.B. Drehbänke u.ä.m.)) oder Auflagen (z.B. für hydraulische Wagenheber). Da gibt es oft erstaunlich ähnliche (oder passend zu machende) Produkte...und auch die Gummi-Mischungen (Härte) könnten den Anforderungen des 450er genügen... Aber DAS prüft der Prüfberechtigte bei der HU wohl eher auch nicht....   Fazit: IMHO bringt die Verwendung von teureren (mutmaßlich/wahrscheinlich) "Markenfedern"  beim 450er Smart hinsichtlich längerer Standzeiten (mehr KM) keine Vorteile.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
