frizzy
3 querbalken
Hallo Leute!
Brauche dringend eure Hilfe. Heute ist folgendes passiert:
Bin losgefahren, und nach ein paar Kilometern hatte mein kleiner akute schaltprobleme.
Vom 4ten zum 5ten ging es nur mit einem gewaltigen Ruckeln.
Dann auf einmal bei Tempo 80 wollte ich vom 6ten in den 5ten, und was passiert "garnichts"
Auto rollte nur noch aus und ich hatte drei Querbalken im Display.
Konnte mich gerade noch auf den Standstreifen retten.
Habe Wagen ausgemacht, und ca. 5 min. gewartet, dann wieder gestartet und jetzt läuft er wieder gut.
Was könnte das sein????
Habe bei Regen in letzter Zeit öfter nach dem Anlassen ein ruckeln, welches sich aber nach einigen Sekunden gibt.
Batterie ist fast neu. Leuchte geht auch nicht an.
Das mit den balken war heute allerdings das erste mal.
Seine Daten: smart pure bj. 2000 75000km gelaufen benziner
Danke an alle die was dazu sagen können.
Hallo!
Die Balken deuten auf ein Problem bei Schaltung oder Kupplung hin, das die Elektronik festgestellt hat.
Wenn es gerade bei Nässe auftritt kann das auch "nur" ein schlechter Kontakt (z. B. der Stecker am Kupplungsaktuator sein).
Wenn Du selber bastelst, würde ich den Stecker mal prüfen, d. h. abziehen, Kontaktspray, wieder aufstecken. Sitzt ganz unten links unter der Kupplung. Sonst halt mal ins SC fahren und das prüfen lassen.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Gib mal "Drei Striche" oder "Drei Balken" in der Suchfunktion ein, dann hast Du ein abendfüllendes Programm.
Ist auf jeden Fall ein Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem, da pflichte ich Christian bei.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
und... gugg mal in die bedienungsanleitung.... da wird beschrieben was 3 Striche im Display bedeuten *g*
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Das kann sehr viel sein. Lass es vom SC überprüfen, selber machen bringt nix. Letzte Woche hab ich ein Smart gerichtet, der hatte dasselbe Problem. Hier hat es die Kohlen im Schaltaktuator verissen. Kann noch sein: Bremslichtschalter, Drehwinkelsensor Getriebe, Kupplungsaktuator, Elektr.Leitungen, Steuergerät Motor/Getriebe..............
bei mir war es vor kurzer Zeit genauso.
Es gingen keine Gänge mehr rein und er nahm kein Gas mehr an.
Im SC haben sie dann den Kupplungs- und Schaltaktuator neu eingestellt, seitdem passt wieder alles.
Grüße aus München
Falscher Button gedrückt-sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.02.2006 um 12:31 Uhr ]
Evile
    • Das kann man pauschal nicht sagen.  Man kann China Bremsenteile für 40€ kaufen (ja gibt es) oder man kann für Originalteile von Smart für 300€ kaufen.  Man kann den Ventildeckel abdichten was in der Regel sehr häufig nicht klappt oder wie in der Herstellervorgabe vorgesehen erneuern da die Dichtung eigentlich Teil des Deckels ist.  Man kann billige TYC Scheinwerfer kaufen (80€ Stück) oder Originalteile (300€ das Stück).    Deswegen können 1000€ preiswert und gut sein wenn brauchbare Teile verwendet werden oder Abzocke wenn Chinazeug verbaut wird.    Als Faustregel mit vernünftigem Material (Werkstattpreise)  Bremse VA 250-350€  Ventildeckel mit neuem Deckel 300€  Scheinwerfer Original ca 800€ mit Montage.  Scheinwerfer billig ca 300€ mit Montage.  Kupplung ca 1500€    Alles natürlich nur ganz grobe Anhaltspunkte
