frizzy
3 querbalken
Hallo Leute!
Brauche dringend eure Hilfe. Heute ist folgendes passiert:
Bin losgefahren, und nach ein paar Kilometern hatte mein kleiner akute schaltprobleme.
Vom 4ten zum 5ten ging es nur mit einem gewaltigen Ruckeln.
Dann auf einmal bei Tempo 80 wollte ich vom 6ten in den 5ten, und was passiert "garnichts"
Auto rollte nur noch aus und ich hatte drei Querbalken im Display.
Konnte mich gerade noch auf den Standstreifen retten.
Habe Wagen ausgemacht, und ca. 5 min. gewartet, dann wieder gestartet und jetzt läuft er wieder gut.
Was könnte das sein????
Habe bei Regen in letzter Zeit öfter nach dem Anlassen ein ruckeln, welches sich aber nach einigen Sekunden gibt.
Batterie ist fast neu. Leuchte geht auch nicht an.
Das mit den balken war heute allerdings das erste mal.
Seine Daten: smart pure bj. 2000 75000km gelaufen benziner
Danke an alle die was dazu sagen können.
Hallo!
Die Balken deuten auf ein Problem bei Schaltung oder Kupplung hin, das die Elektronik festgestellt hat.
Wenn es gerade bei Nässe auftritt kann das auch "nur" ein schlechter Kontakt (z. B. der Stecker am Kupplungsaktuator sein).
Wenn Du selber bastelst, würde ich den Stecker mal prüfen, d. h. abziehen, Kontaktspray, wieder aufstecken. Sitzt ganz unten links unter der Kupplung. Sonst halt mal ins SC fahren und das prüfen lassen.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Gib mal "Drei Striche" oder "Drei Balken" in der Suchfunktion ein, dann hast Du ein abendfüllendes Programm.
Ist auf jeden Fall ein Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem, da pflichte ich Christian bei.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
und... gugg mal in die bedienungsanleitung.... da wird beschrieben was 3 Striche im Display bedeuten *g*
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Das kann sehr viel sein. Lass es vom SC überprüfen, selber machen bringt nix. Letzte Woche hab ich ein Smart gerichtet, der hatte dasselbe Problem. Hier hat es die Kohlen im Schaltaktuator verissen. Kann noch sein: Bremslichtschalter, Drehwinkelsensor Getriebe, Kupplungsaktuator, Elektr.Leitungen, Steuergerät Motor/Getriebe..............
bei mir war es vor kurzer Zeit genauso.
Es gingen keine Gänge mehr rein und er nahm kein Gas mehr an.
Im SC haben sie dann den Kupplungs- und Schaltaktuator neu eingestellt, seitdem passt wieder alles.
Grüße aus München
Falscher Button gedrückt-sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.02.2006 um 12:31 Uhr ]
Evile
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
