ChristianW
Federbruch - Dämpfer gleich mit tauschen bei 112tkm?
Hallo Smart-Schrauber!
Fahre ja seit gestern mit der vorne links gebrochenen Feder rum - heute wird getauscht (Federn liegen schon im Kofferraum).
Mal 'ne Frage in die Runde:
Wäre es vielleicht angesagt, statt der Federn direkt das komplette Federbein samt Dämpfer zu tauschen?
Habe ja schon 112tkm auf der Uhr...
Was kostet der Dämpfer eigentlich?
(Die Federn lagen bei ca. 70 EUR im Satz)
Wie lange halten die Dinger sonst so? Hat mal jemand getauscht, weil sie nachweislich nachgelassen haben und wenn ja - bei welcher Laufleistung?
Wenn ich eh einmal alles auseinander habe, würde sich das ja anbieten...
Was meint ihr?
Federnder Gruß,
Christian
Also ich würde die Dämpfer gleich tauschen lassen. Grundsätzlich geht man von einer Lebensdauer von 100.000 km aus (frage mal beim ADAC nach).
Kostenthema: ich habe mal was von 70,00 € pro Stück gehört => also 280,00 € für alle 4 Stück. Da würde ich dann gleich lieber auf Gasdruckdämpfer umrüsten, die sind wesentlich besser und nur unwesentlich teurer wie die Serien-Öldrückdämpfer.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
die smartdämpfer sind nicht grad als ewig halktbar berühmt geworden... andrerseits, wenn bisher nix störend aufgefallen ist bei bodenwellen oder beim bremsen...
kannst beim ADAC kostenlos prüfen lassen. den alten profi"test" mit am-auto-wippen kannst vergessen, da merkst bestenfalls ob überhaupt welche verbaut sind oder nicht.
Alles wird gut!
Hallo nochmal!
Danke für Eure Einschätzung - werde dann wohl komplett wechseln.
Hab' auch gerade im SC angerufen.
Ein Satz Federbeine für vorne kostet brutto EUR 242,- (örgs). Einbau mache ich ja selbst.
Die Federn, die ich gestern schon gekauft habe (ca. EUR 70,-), nehmen sie wohl zurück - sind ja an den kompletten Federbeinen bereits dran... :)
Naja - wird bestimmt auch das Bremsverhalten verbessern - habe das Gefühl, dass das auch nicht mehr so dolle ist wie vorher. Und bei Bodenwellen schaukelt sich die Kugel auch irgendwie mehr auf, als vorher.
Hinten mache ich wohl erst mal nix.
Dank dem Forum hab' ich auch schon eine bebilderte Anleitung zum Wechseln gefunden - heute Abend geht's dann in Daddy's Garage los...
Gedämpfter Gruß,
Christian
So - es ist vollbracht!
Der Tausch der Federn zu Federbeinen im SC ging problemlos. Habe auch noch ein paar Kleinteile wie Schrauben, Dommuttern und Staubkappen mitgenommen (zum Glück)!
Habe die neuen Federbeine gestern abend mit meinem Vater zusammen eingebaut (Nachtschicht quasi...).
Zuerst wollte ich mir den Panel- und Lampenausbau sparen und habe es bei den Dommuttern mit dem Schlagschrauber versucht - leider Fehlanzeige. Saßen bombenfest.
Die rechte saß sogar so fest, dass irgendwann der Inbus-Schlüssel rutschte und gar nix mehr ging. Haben dann eine Stunde lang auf die blöde Mutter eingebohrt- und gemeisselt, bis sie irgendwann aufgegeben hat. Das alte Federbein ist jetzt natürlich Schrott - aber was soll's - es lagen ja zwei neue da... :)
Wieder was gelernt und ein paar neue Details von meiner Kugel gesehen. Je mehr ich daran rumschraube, desto genialer finde ich sie.
Gruß, Christian
Hallo fulcrum!
Du sagst Flex?
Wie zum Teufel kommst Du da mit 'ner Flex ran?
Hast Du das schon mal bei 'ner Smart-Vorderachse gemacht?
Erstens hast Du da vorne in der Ecke eh schon wenig Platz und bangst ständig um Deinen Kabelbaum oder den Bremsflüssigkeitsbehälter, der auf der rechten Seite sitzt.
Ausserdem kommst Du wohl kaum mit der Trennscheibe in den Alu-Teller rein, wo die Mutter drin sitzt - die hat zudem noch einen fetten Bund an der Unterkante...
Wenn ich den Teller auch neu gehabt hätte, hätte ich den auch gleich selbst mit Blechschere oder Flex klein machen können, so dass Teller mitsamt Mutter durch das Loch im Dom nach unten flutschen können...
Auf der linken Seite hat alles ja auch super und "low impact"-mäßig funktioniert - da sind wir rechts halt etwas übermütig rangegangen.
Naja - jetzt ist erst mal wieder 100tkm Ruhe... :-D
Das Fahrverhalten ist übrigens jetzt spürbar anders. Die Bodenwellen bei 30er-Zonen schlucht er wieder fast wie ein "Großer" und verhält sich nicht mehr so Flummi-Mäßig...
Ich überlege schon, ob ich im Frühjahr nicht auch noch die hinteren Dämpfer tauschen soll.
Muss mal schauen, wo man so einen ADAC-Test machen kann.
Federnd gedämpfte Grüße,
Christian
    • Danke Hajo, technisch sehr ausführlich, so mag ich das 😃   Habe hier noch einen schönen thread dazu gefunden:     Und hier noch einen       Leider alle Bilder weg.   Tja... Das heisst wohl, dass ich die Abdichterei bei mir gut fotografisch dokumentieren werde fürs Forum 😏    @Funman oder andere Freiwillige: 🙂 kann mir jemand noch die richtige explosionszeichnung verlinken?   und Diesel-Technik Biberach einfach anschreiben wegen dichtungssatz @Funman? und die liefern dann auch das folgende hier?:     BOSCH F01M101454 Dichtungssatz BOSCH F00R0P0253 Wellendichtring 2x BOSCH F01M100114 Nullring BOSCH 0 928 400 323 Abschaltelement
