pacolov
Nie 3 Eier...
Sepp, da hast Du wohl Recht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die das ganze Drumherum ersetzt haben. Das Thermostat ist sicher alt. Zum SC bin ich noch nicht gekommen.
Bin allerdings schon etwas verwundert, denn die Ausgangssituation war, dass ich den Wagen vor dem Kauf dort auf Herz und Nieren hab checken lassen.
Dabei stellte sich heraus (meine Wiedergabe, muss nicht ganz korrekt sein), dass nach 70tkm die Zylinderlaufbuchsen, diverse Lager stark verschlissen waren und der Turbo Öl zog. Naja, die Rep. ging auf Kulanz und den Restbetrag hat der Vorbesitzer bezahlt ;o) Da hab ichs einfach mal machen lassen.
Beim Checkup hätte das aber ruhig auffallen dürfen - haben die nicht genau hingeguckt...
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
...und wenn ihr ein problem bei diesen temperaturen mit der heizung habt: schaut mal nach oben... :-D
wenn ihr den himmel seht ist ein glasdarch drin, welches nicht besonders isoliert... dann noch die rundumverglasung... da bleibt die wärme auf der strecke :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von tattoo_hh am 15.03.2006 um 12:32 Uhr ]
Und ???
ich habe ein Volldach ..... dadurch habe ich auch nicht mehr als zwei "Eier" auf der Anzeige.
drei eier zeigen sich bei mir in der kalten jahreszeit auch nur dann, wenn ich mit mindestens 120 über die autobahn rausche. Meine mich allerdings zu erinnern, daß dies in den ersten wintern anders war, sprich: daß da auch bei niedrigerer geschwindigkeit / längeren fahrten das dritte ei anging. Jetzt kann ich stundenlang fahren, das dritte ei geht nie an (außer eben über 120).
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
    • Zur Vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger Einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der Turbo ohne Wastegatevorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange öffnet erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die Klappe nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo dafür gefertigt ist bei Serienvolllast mit 290.000/min und bei 1150mbar / 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max Last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine Anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig Tuning (Anhebung von max 4% Turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst durch mehr Einspritzung.   Wenn ich überlege, dass dieses Tuning 65Ps herausholt ohne das Notlaufprogram bei 2.26 bar abzuschalten und den Turbo somit nicht großartig mehr belastet als Serie, frage ich mich warum manche Tuner den Turbo mit noch mehr Druck laufen lassen wollen, die 2.26 anheben und somit einen Turboschaden riskieren.
