powerschorsch
Zentralverriegelung spinnt
Hallo Leute,
habe am Smart meiner Tochter ( Cabrio Passion CDI aus 4/02) seit einigen Tagen erhebliche Probleme mit der Zentralverriegelung und deren Umfeld.
Das Fahrzeug fängt im abgeschlossenen Zustand auf einmal an zu blinken, als wenn jemand auf die Fernbedienung der ZV gedrückt hätte, die Türen bleiben jedoch zu.
Es hat jedoch niemand auf die Fernbedienung der ZV gedrückt oder sonstwie das Fahrzeug berührt.
Man muss dann mit der Fernbedienung entriegeln und dann wieder verriegeln und es hört auf zu blinken.
Dabei kommt es jedoch manchmal vor, dass die Türen unendlich oft ent - und danach wieder verriegelt werden, ohne das man eingreifen kann. Es ist zum verrückt werden.
Wir haben noch einen Forfour aus 1/05. Wenn man mit ihm in die Nähe des Fortwo kommt , fängt er auch direkt an zu blinken ohne zu öffnen.
Kann es sein, dass von dem Forfour irgend Etwas ausgeht, dass den kleinen verrückt spielen lässt?
Hat jemand eine Idee?Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, über die ein Profi nur müde lächelt.
Scheiß die Wand an :cry:
Mein Smart macht seit gestern auch diese komischen Sachen...sobald ich die ZEE abklemme und wieder anklemme ist das blinken und schliessen/öffnen vorbei!!!!
Hat keiner Erfahrungen diesbezüglich????
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Klingt als wäre der kleine Überempfindlich gegenüber Funkwellen... :(
Nein, bei mir ist es einfach so passiert und es hört nocht auf, als ob die ZV immer und immer angesteuert wird sobald die Zündung ausgeschaltet wird!
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Außerirdische? :lol:
Nein, zurück zum Thema. Macht der smart das denn immer an dem gleichen Standort oder auch wenn er an anderer Stelle steht?
Evtl. ist da wirklich eine Funkquelle, die auf der Frequenz arbeitet und Signale kopiert und sendet.
Ich denke da an Wireless-Anschlüsse von PC und Co. Wie weit die Dinger senden ist ja bekannt. Es gibt mittlerweile Hobbysucher, die durch die Stadt fahren und mit Laptop und Empfänger "horchen".
Also Standortfrage überprüfen und den Nachbarn fragen, ob er mit dem Mars eine Funkverbindung hat.
Gruß, Rolf
also wlan sendet im 2,4 GHz bereich, ich glaube net das die ZV auf der Selben Frequenz funkt.
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
die ZV ist bei ca. 400MHz zu finden.
Durch "Oberwellen" bzw. "Zwischenfrequenzen" ist es allerdings durchaus möglich dass hier störungen entstehen.
Hochfrequente Sachen kann man sich teilweise gar nicht erklären...
Dafür gibts aber bei jedem Hersteller von Elektronik eine EMV-Abteilung (elektromagnetische verträglichkeit)
Wie wärs mit ner kalten Lötstelle im Smart?
Oder nem defekten Empfänger?
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
