smutz
heizung geht nicht nach Kopfreperatur
aloha schonwieder,,
ich fress mich immernoch durch diverse Probleme mit dem 2000er pure
hab nach der Kopfrep. alles fertig..
und beene
Kuehlwasser aufgefuellt bei offenem thermostat
Heizung kommt nicht...auch wenn die Luefter schon laufen
soviel Luft???
wie geht sie raus oder liegt es an dem gruenen Stecker von dem ich nicht weiss wo er hingehoert..
in Naehe Drosselklappe..
anyone an idee?
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Musst das Kühlersystem noch entlüften, hast noch Luft im Wärmetauscher... wie findest du in der Suchfunktion ;-)
aloa
hast warscheinlich noch ne menge luft drinn.
da bleibt nur entlüften :o
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
