DerMicha
Motor stinkt verbrannt...!?
Nabend...
Ich hab folgendes Problem.. Wenn ich eine längere Strecke 20-30 km am stück fahre, und den Wagen abstelle, nehm ich einen sehr strengen Geruch aus Motornähe war... riecht bissl nach verbranntem Gummi... meine Reifen sind aber wohl in ordnung, und auch sonst merk ich keine große Beeinträchting in der Fahrweise meines 42...
Mir ist wohl vor einigen Wochen etwas Öl daneben gelaufen, aber das sollte doch nicht noch 2 monate nachstinken, bei erhitzung des Motors?
Vieleicht hat ja jemand ein ähnliches Phänomen gehabt und kann mir weiterhelfen...
Mfg Micha
PS: Ich hab nen 600er Benziner mit chip
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Hallo Micha !
Ist bei mir und bei vielen anderen auch so !
Es gibt schon unzählige Beiträge zu diesem Thema. Mögliche Ursachen wären z.B. der Oelruss der im Kat verbrannt wird oder das die Kühlwasserschläuche bei eingeschalteter Heizung beginnen zu stinken .
Gruss Pius
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
wenn ich meinen 42 richtig warm fahre dann riecht der Motor auch, man kann es aber nur von aussen wahrnehmen wenn man z.B. den Kofferraum auslädt. Hab mir auch noch nichts dabei gedacht, da seit ich ihn habe (8000 km) kein feststellbarer Ölverbrauch und auch sonst keine Probleme auftraten. Ist wohl normal.
Grüsse
Daniel
Bei neuen fortwo's ist das wohl immer so- sie riechen streng.
Nach einiger Zeit verliert sich das weitestgehend - am besten wird sein, wenn man gut nachtuckern und somit kuehllaufen laesst.
Bei unserer Kugel stinkts ab und an nochmal extra- weil mit Graphitsspray Korrision verhindert wird.
(Nie auf heißen Motor spruehen und vorsichtig warmfahren, bis es verdunstet ist)
Der Motor hat nun eine ganz leicht fettige Schutzschicht, die auch Kabel (von unten) ueberzieht und Steckverbindungen besonders intensiv bedacht hat.
Selbstredend ist auch sogleich alles irgendwie rostig aussehende damit behandelt worden- auch der Turbolader wurde ein paarmal sehr intensiv damit bedient - und ein paar Tage einwirken lassen.
Desgleichen der untere Teil des Auspuffs, wo das ganze Salzwasser hinkommt- in die Sicken und Kanten, Schweißnaehte etc.
(so verdunstet ein gewisser Teil, bevor die erste Fahrt gemacht wird- die mit sehr vorsichtigem Gasfuß stattfindet, am besten bei nasser Straße)
Das werde ich 2x im Jahr machen und a' Ruh' is...
(Arbeitsaufwand? Ca 30 Min)
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Hab das bei meinem auch. Ist ein cdi und ich vermute durch den elektrischen zuheizer, der ja ordentlich leistung bringt, dass es da etwas riecht. Aber genau weiss ich´s auch nicht.
use less diesel, if you can do it
