Rici
Welches Navi, und wo verbauen?
Ich überlege zur zeit mir nen navi zu holen, nur welches ist die frage, hab schon bei ebay geguckt bin da aber auch unentschlossen.
Von mir aus kann es auch ein gerät ohne software sein so lange das gerät gut ist, die software kann ich von meinem couseng nehmen der hat die von FALK auf einer sd karte, der hat sein navi geschrottet (leider hang das auto noch dran...) und eh er sich wieder nen navi holt braucht er erstmal ein auto
die frage ist noch wo macht man das navi im smart am besten fest das mann auch nen guten blick auf die karte hat, hören tut man das ding ja nicht...
Also ich suche ein mobiles navi, das an den zigarettenanzünder angeschlossen wird
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen (BALD)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Also ich habs bei mir so gelöst.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
hut ab prinz.. tolle lösung..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Wenn du einen PDA mit dran suchst dann schau dir mal den ASUS myPAL A636 bzw. die Version ohne Wlan A632 an.
@ Hausi: Besten Dank :-D
@ RP: Ist n tolles Teil, vor allem die WLAN Version. da kannste vom Wohnzimmer aus, Musik auf den Smart in der Garage laden :-D
Christian
achso hab ganz vergessen soll bezahlbar sein, krieg man was guts bis 150 €? habs auch net so dicke
also ich hab mein MDA2 als NAvi mit GPS Maus und der NAvigon Software, bin damit voll und ganz zufrieden und es funktioniert einwandfrei! Bilder kann ich dir morgen noch posten wie ich´s verbaut hab, is noch net ganz fertig aber den ansatz kann man erkennen... hab ne Konsole gebastelt die vor den Schalthebel kommt und darin dann n Getränkehalter, Trust+ Schalter und den PDA verbaut...
mehr gibts morgen :)
@jowu: bin gespannt
so jetzt dürfte es eigentlich funktionieren, mein smartie is zwar grad bissl dreckig aber mer sieht was mer sehen soll:
Image Hosted by ImageShack.us
funzt das mit den Bildern, könnt ihr die sehen?
Hihooo...
hmmm, also ich habe meinen PDA normal mit Saugnapf links vom Lenkrad befestigt...
@jowu:
Ich überlege gerade, wie Du da immer auf die Karte gucken willst?!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
auf die Karte schauen geht perfekt und da die Stimme ja auch noch sagt wos hingeht passt das optimal! hatte vorher das Teil da unten per Saugnapf befestigt war mir aber zu "labil" und jetzt siehts nach bissl was aus...
is meiner Meinung ne ganz gute lösung da wennd das NAvi am fenster hast es doch auch stört bzw. auch ablänkt vom fahren da da immer draufschaust... hatte mal son komisches Radio des au so viele Farben hatte und des hat mich da schon immer irretiert...
grüsse Jochen
Hi, ich habe einen Yakumo Delta 300GPS und habe die Halterung mit selbstklebendem Klettband rechts neben dem Lenkrad ans Armaturenbrett "geklebt", also ungefähr zwischen Tacho und Radio, da passt das genau hin, das hält super und man kann das Navi gut sehen. Das Navi wirste sicher auch gebraucht zu Deinen Preisvorstellungen bekommen.
Nina
Wenn Du einen PDA befestigen willst, besorg Dir die Handyhalterung bei Smart. Diese wird rechts des Lüftungsreglers unter die Mittelkonsole geklemmt und hällt bombenfest. Da steht es nicht im Blickfeld, aber auch so, dass Du den Blick nicht von der Straße entfernst!
Am besten dann noch eine Brodit-Halterung für den PDA, falls da nicht schon eine gescheite bei ist.
Hat seinerzeit bei mir sehr gut funktioniert!
Von diesen Saugnapf-Befestigungen halte ich nicht sehr viel. Für jemanden der ständig die Autos wechselt ja, aber nicht wenn Du das ganze fest in ein Fahrzeug bauen willst!
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Ich habe nen xda mini mit navi!
Hat mich alles ca. 450 euro gekostet!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
    • Ja.    Außerdem ist es einfach logisch. Wenn du etwas fallen läßt, fällt es dann nach unten oder nach oben? Woher weißt du das? Hast du es ausprobiert? Ist das immer so? Hast du es mit allen Gegenständen ausprobiert? Ich wette, unter allen deinen Tellern Tassen Gläsern Vasen sind welche bei denen das anders ist. Kannst du ja gar nicht wissen ohne es ausprobiert zu haben.    Wenn man das Gesetz der Schwerkraft einmal verstanden hat, braucht man es nicht probieren. Es gilt dann immer für alles. Bei Scheinwerferlampen ist es ebenso.    Guter Einwand. Man probiert es mal aus. Wenn es dann so ist wie beschrieben geht man wieder auf gleichzeitiges Wechseln zurück.    Oder man liest Testberichte. Tust du ja auch.    Übrigens ist die Alterung, der Verschleißzustand, bei H4 Lampen auch gut zu sehen. Vergleicht mal das Aussehen eines neuen Glühfadens mit einem Faden kurz vor durch. Man könnte also auch sagen, wenn der Faden aussieht wie kurz vor durch dann erneuere ich die Lampe. Vorteil: Ich könnte die Lampen immer in der trockenen Garage wechseln und müßte das nie wieder unterwegs im strömenden Regen tun. Aber ja, jeder wie er will. Es gibt Leute die haben Bock auf nachts im strömenden Regen.    Bei allen anderen Glühampen ist es ja noch viel einfacher. Die werden ja schwarz und werden ja gewechselt weil sie schwarz werden, lange bevor sie durchbrennen. Da gibt es diese Frage ja nicht. Nur bei Halogen ist es eben etwas kniffliger.
