Mathias_J
Batterielampe leuchtet
Gestern bei ging nach dem start meines Smart die Batterielampe nicht mehr aus. Im SMAT Handbuch steht, drin das die Batterie nicht mehr geladen wird, wenn die Lampe leuchtet und das man wegen eventuelle Motorschadengefahr den Motor abstellen sollte. Wie gesagt, so getan. Dann den SmaRt Move Assistence (sma) angerufen. Anstelle eines netten smart mitarbeiters, begrüßte mich dort eine äusserst genervte Taxitane, die sagte, dass ich eine andere Nummer wählen sollte um beim sma zu landen. Mir schien es zur nervig, da die mich nur auf ein sc verweisen würden.
Daher rief ich Chaoti, der mir gleich mit Rat und Tat zur Seite stand :-D
Fehlerquellen:
- Lichtmaschine wird nicht mehr angetrieben (Keilriemen sitzt nicht richtig etc.)
- Ein Kontrollkabel ist durchgegammelt
- Oder in dieses Ding, welches die Stromzufuhr zur Batterie regelt, ist Feuchtigkeit eingetreten.
Er riet mir fix in eine Werkstatt zu fahren und die Riehmen überprüfen zu lassen. Ich fix bei einem Mercedes Benz Dealer angerufe. "okay kannst vorbeikomme!"
Ich mache mich auf den Weg zum MB Händler. Auf den Weg dorthin ist es etwas huckelig (bedingt durch den schl. Strassenbelag), ging plötzlich die Lampe wieder aus. Naja... trotzdem erstmal weiter zu MB. Dort angekommen stellte ich die Kugel ab, sprach kurz mit dem Werkstattmeister, "Fahr rein den smart... ;-)"
Ich in den smart, Starte die kugel ...und was ist? Die Lampe leuchtet wieder...okay...super... ich fahre an, geht die lampe schon wieder aus... naja... bei mb in der werkstatt, haben die einen blick auf die Riehmen geworfen... "Alles sitzt und gespannt sind die auch" ... danach fuhr ich wieder mit großem Dank an die Werstattcrew zurück zur Arbeit. Leider konnten, die meine Kugel nicht auf die Bühne heben, da er zu kurz sei. hm...naja...!?!??
Heute war ich wieder dienstl. unterwegs, als nach dem Start wieder die Lampe anging... Naja... was solls, fährst erstmal weiter...
Als ich in dem Hotel, wo ich meinen Arbeitsplatz ankam, lief ich den smart noch ein wenig laufen... Ich machte kurz den Motor und dann wieder an... die Lampe brannte immernoch... Während ich in mein Fahrtenbuch die Fahrt eintrug, ruckelte es 2 Sekunden im Smart, die Drehzahl sackte auf unter 500 Umdrehungen / Min. ab und die Lampe erlösch und die Motordrehzahl stieg wieder auf etwa 950 Umdrehungen / Min.
Anscheinend muss meine Lichtmaschine eine Macke haben... Naja.. erstmal weiterhin beobachten und Tee trinken...Wenn ich ganz großes Pech habe (Wie dieses und letztes Jahr seit Dez üblich :( ) Wird mein kleiner wohl eine neue Lichtmaschine bekommen müssen...
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Jahresübersicht SMART Events
Das bin ich
Matze
- smart Club -
Hoffentlich braucht das Ding nicht wirklich ne neue LM :( Drück dir jedenfalls die Daumen dafür.
Öhm, aber der smart passt sehr wohl auf ne normale Hebebühne. Oder hatten die nur ne LKW Bühne frei :-D
Einfach die Schwenkarme vorne unterklappen, die Kugel nach hinten rollen und dann die Hinteren einklappen. Wurde bei mir jedenfalls immer so gemacht :)
Ich bewundere ja auch immer die Beobachtunggabe der User hier. Ich könnte mir nicht merken welche Drehzahl anlag und wann die Lampe wielange an war usw :o :o
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 105tkm
leviswerbung0wx.gifDie Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...leviswerbung0wx.gif
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Vieleicht ist auch nur der Regler kaputt. Ein Boschdienst sollte dir in der Sache eher weiterhelfen können als ein SC.
Hört sich an wie ein Wackler im Bereich Lima/Regler. Würd ich nicht abwarten und Tee trinken - könnte sonst ein netter Kabelbrand draus werden. Bosch Dienst würde ich mal als erstes probieren- falls die einen schmart schon gesehen haben :-D
okay..danke für die Hinweise... ich werde dann mal am WE in Rostock einen Boschdienst aufsuchen... ich hoffe einfach mal, dass die am WE auf haben, da in der näheren Umgebung von Ahlbeck (Insel Usedom) mir keine Boschdienst gebkannt ist...
Matze
ICQ: 103199577
Das bin ich
Matze
- smart Club -
hallo matze,
schau mal hier, da gibt es wohl einen in wolgast, anklam... such mal nach ahlbeck 8-)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
