riomare
Nebengeräusche
Hallo
hab jetzt mein frontsystem drin (rainbow SLX230 deluxe an Rockford punch 200.2) klingt echt hammer!!
die eimer sind meinermeinung nach top gedämmt (kein scheppern und co gg)
aber ich werde gewisse nebengeräusche nicht los.
wenn ich nur zündung gebe habe ich ein surren in den LS das LIMA pfeiffen hat sich so gut wie erledigt ich hör es jetz nur noch minimalst ab einer lautstärke von 3 ist es weg und das trotz stufe ?!
vorher hörte ich es extrem laut ohne stufe !!
und ich hab wenn ich fahre ab und zu ein kleine pfeifen klingt fast wie ein einlese geräusch . Bringe das aber nicht weg alles wurde nicht einmal sondern 10 mal geprüft ich weiß mir nicht mehr zu helfen .
das pfeifen ist nicht immer da aber das surren wenn ich zündung gebe schon ich mein es verschwindet auch bei nicht all zu großer lautstärke
hat jemand eine idee
Sound sieht so aus
Alpine 9847
rockford punch 250.2 für sub(20cm RF)
rockford punch 200.2 für fromt(rainbow slx 230 deluxe)
Wo hast du das Cinchkabel verlegt?
Die Gegend bei der Batterie ist ziemlich verseucht. Verlege es evtl. mal anders und wickle das Cinchkabel mit Alufolie ein.
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 62.000km
Smart-Treff Bremen
Meine Hifi-Anlage
Soll angeblich das Kabel noch zusätzlich abschirmen.
Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, schaden kanns ja nicht und es kostet fast nichts.
cinchkabel und weichen weg aus dem beifahrerfußraum. alufolie hilft nur wenn du sie an einem ende an masse anschließst, aber ist mehr gefrickel als die kabel anders zu verlegen.
Alles wird gut!
Wieso denn das? Wo wie an Masse anschließen :-?
Einfach einen Kontakt mit dem Cinchstecker herstellen, der ist die Cinchmasse ;-)
Ansonsten: Wo hast du denn deine Frequenzweichen liegen?
Wenn das Pfeifen schon da war, bevor du die endstufe eingebaut hast, dann liegt das nicht an dem Cinchkabel, sondern entweder direkt am Radio (defekt?!?) oder halt am Lautsprecherkabelweg...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
radio ist getauscht worden hatte vorher ein pioneer und jetzt ein alpine das pfeifen ist fast nicht wahr zu nehmen lautsprecherkabel sind auch alle neu verlegt worden ich weiß nicht weiter alles 100 mal gecheckt und gegen gecheckt
kann sich mein problem jemand am schrauber treffen ansehen wenn ichs bis dahin selbst nicht beseitigt habe frage wo tu ich die weichen am besten hin ohne das etwas stört
Ich hatte mein CHinch KAbel aufgewickelt (3 mal gewickwlt) im Baifahrerfußraum liegen und hatte nie probleme! Mußt halt ein anständiges Chinch kaufen!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
aja komplette verkabelung aus dem hause rockford nebenbei erwähnt kommt das kabel auf der fahrerseite raus da die stufe für die front unterm fahrer sitzt liegt die weichen liegen auch absolut frei
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
