Hausi
brabus fahrwerk??
ich hätte da mal eine blöde frage.. ich habe einen brabus bj 05.. und wie ich jetzt schon paar mal gelesen habe, hat der nicht serienmässig ein brabus fahrwerk eingebaut.. nachdem ich mir meinen von smart als vorführer gekauft habe, weiss ich nicht ob der jetzt einen brabus fahrwerk hat.. kann ich das irgendwie erfahren und sehen?? danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Müssten graue Federn mit roter Schrift drauf drin sein. :)
Vermutlich nicht weil das Fahrwerk ab Werk nicht verbaut wird nur als Zubehör.
wenn es Verbaut ist sollte es in den Papieren eingetragen sein.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 07.02.2006 um 15:35 Uhr hat Utzle geschrieben:
Aber nicht in den neuen Zulassungspapieren, allerdings an der eingetragenen Fahrzeughöhe(mit Federn 150cm) müsste man es erkennen können. :)
Mann,
ich hasse euch!!!
Ich hab mir vorgenommen, meinen Brabus nicht tieferzulegen - und Ihr zeigt wieder diese Fotos mit "vorher/nachher"....
Das wars dann mit meinem Vorsatz vom Serienfahrwerk: ich kann doch nicht mit so einer "hochgelegten" Schüssel fahren....
Also, aus Kostengründen würde ich wohl erstmal die Federn nehmen....ach...mal sehen...wenn schon, denn schon !!!
Danke nochmal!!!
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wenn ich mir die Bilder so ansehe sind die Brabusfedern ja genau so tief wie die weißen von ML, oder? Wieviel kosten denn die Brabusfedern? Habe im Moment Formel K drin, vorn gehts ja aber hinten, neenee.
Grüße, der Ulmer
Klein, Schwarz, Schnell :-) :-)
198 Steine (ohne Einbau)!
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
na, das sind mal gleich 80 Euro mehr, wie ist das mit der Tiefe? Gleich?
Grüße, der Ulmer
Na Ja wenn du nen Geländewagen fahren willst lass die Orginalen Federn drin :-D
Aber mach nicht den Fehler nur die Federn zu tauschen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@ utzle
hast mich falsch verstanden, original geht gar nicht, hab ja Formel K drin, die sind aber nicht das Gelbe vom Ei, wollte wissen welche denn tiefer sind Brabus oder die weißen von ML. Dämpfer will ich noch nicht kaufen, da meine erst 4000 km runter haben und die kürzeren Federn verkraften müssen.
Grüße, der Ulmer
Ulmer das ist genau das Problem, das die Dämpfer die kürzeren und härteren Federn eben nicht verkraften. Habe vor 2 Jahren genau den selben Fehler gemacht, aus Kostengründen erst nur die Brabus Federn Verbaut. Der Wagen wurde deutlich Tiefer und härter auf schlechten Straßen und auch so beim Fahren habe ich ein deutliches Stoßen der überforderten Dämpfer bemerkt. erst als ich die passenden Dämpfer nachgerüstet hatte trat Besserung ein lang nicht mehr so Hart und deutlich Komfortabler. Und das nachspringen der Hinterachse war auch weg.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
also gut, hört sich schlüssig an, abgesehen von den Dämpfern, welche Federn sind tiefer???
Grüße, der Ulmer
Ich kenn die Ml Federn aber letztes Jahr hat mich der Cheffe von ML gefragt wo meine Federn her wären weil die Karre so tief ist.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ups :-D , gibts von deinem Smart irgendwo Fotos zum Anschauen?
Wie wäre das H&R Cup-Kit?
Grüße, der Ulmer
Irgendwo gibt's sicher das eine oder andere Bild von ihm weis nur ned wo
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Schau mal hier nach sind beide mit dem Brabus Fahrwerk und der Schwarze noch mit Spurverbreiterungen.Brabus Fahrwerk
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Vielen Dank, ist schön tief hinten, das sind Welten zu den Formel K. Ist also ein CDI, ja ja :-D
Grüße, der Ulmer
Hehehe,
ich hab gerade meine Steuererklärung für 2005 fertig gemacht - das Brabus Sportfahrwerk ist finanziert!
:-D :-D :-D :-D :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich dachte nur Federn kämen für "Dich" nicht in Frage:-D :-? :-D
Am 07.02.2006 um 17:58 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Mann,
ich hasse euch!!!
Danke nochmal!!!
Stahlratte
und hier nochmal das Bild von 2 Smart mit Brabus
Fahrwerk
der Scrached mit 15 mm Spurverbreiterungen vorne und hinten.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Täuscht es oder steht mit der Spurverbreiterung hinten der Reifen über die Panelbreite über?
Hast du evtl. noch pics, bei welchen die Räder gerade stehen & man dann sieht, wie die Reifen stehen (bündig zur Karrosserie oder auch überstehend?).
Thnx!
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
@cia:
So wie ich das sehe, haben die keine Verbreiterungsclipse dran...wobei das beim Cabrio eh nicht notwendig ist bei den reinen Serienmono VI...die könnte man also noch ranmachen...
Aber, es ist wohl vorgeschrieben, dass nur die genutzte Reifenfläche abgedeckt sein muss!
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Genau bündig Wolfgang und die Verbreiterungen passen eh nimmer ran weil der Falz im Kotflügel fehlt. wobei es vorne einigen Aufwand macht das nix streift
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Könntest Du den "aufwand" etwas detailierter beschreiben :-?
Sieht nähmlich schon ziehmlich geil aus so :-D
Noch ne Frage.....stehen in dem Gutachten der Distanzscheiben die Felgen-/Reifendimension der Monoblock VI drin?
Ich befürchte :cry: nein?
gruß alex
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
