andib_1
Monoblock VI
Hallo und einen schönen Sonntag,
Ich habe mal eine Frage an die Profis hier.
Kann ich die Monoblock VI mit 175/50R16 vorne und 205/45ZR16 hinten auf meinen 42 Passion, Coupe, Benziner, BJ05 ohne irgendwelchen Verbreiterungen, Veränderungen an den Stoßdämpfern etc. fahren?
Andib_1
Hinten müssen die Aufsatzclips an den Kotflügeln angebracht werden.
Und nach dem Eintrag in den Fahrzeugpapieren kannst die Teile ganz einfach wieder wegmachen, da sie nur angeclipst werden ;-)
Am 05.02.2006 um 14:28 Uhr hat gecko72 geschrieben:
Da die Felgen bei Baujahr 05 schon in den Papieren eingetragen sind ist auch die Auflage die Kotflügel hinten 3mm zu verbreitern in den Papieren mit drin. :-D
Hihooo,
ich eiß garnicht, was Ihr immer gegen die Verbreiterungen habt?!
Ich finde, die sehen garnicht mal so schlecht aus! Außer vielleicht jetzt, wo dünne Winterreifen dran sind...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Timo,
in meiner "Zulassaungsbescheinigung Teil I" :) stehen nur die montierten Sommerreifen drin, also vorne 145er und hinten 175er.
Also ist auch keine Eintragung von den Verbreiterungen vorhanden.
Was im Teil II steht habe ich bisher nicht rausbekommen, da der bei der Bank liegt:(
Und an ein COC bin ich bisher auch noch nicht gekommen.
Irgenwie sind dei DInge mit den neuen Papieren nicht wirklich einfacher geworden.
Was mach ich denn nun?
Andib_1
Hihoooo,
das ist halt die Serienbereifung von Deinem Passion...da wird in den COC-Papieren vielliecht noch was von den zulässigen M+S-Reifen stehen....mehr wohl nicht.
Aber, trotzdem kannst Du die 16Zoll-Brabusfelgen fahren - mußt aber wahrscheinlich zum Tüv ...oder frag mal beim SC nach, ob es da noch andere Unterlagen für gibt...
Prinzipiell kann man ja auch einen Passion ab Werk mit den Brabusrädern bestellen...
Stahlratte
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 06.02.2006 um 10:56 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
