phhere
Fegenmaß hinten 6jx15 H2 ET MINUS 20
Hallo, ich habe gesehen, das Rial Felgen für den Roady anbietet die dier Maße 6Jx15 H2 ET Minus 20 haben. Die müßten doch etwas besser im Radhaus hinten stehen , als die Version mit ET 0 die von Rial für das Cabrio vorgesehen ist. Kommen die Räder denn nicht zu weit raus, so das ich Verbreiterungen anbauen müßte???
Bis dann
Helo
Am 05.02.2006 um 06:17 Uhr hat phhere geschrieben:
Cabrio
Welche Reifen willst Du aufziehen? Mit 195ern wirds mindestens eng. Ich habe hinten 195/50-15 auf IIRC 6,5J15 ET -1 und die Radhäuser sind satt ausgefüllt. Die Reifenflanken stehen minimal über, die Laufflächen sind satt abgedeckt.
HTH
braeuti
ich will 194/45 R15 fahren. Dann ist es mit der Radabdeckung etwas besser als mit 50er Serie. Da deine Felge 0,5Zoll breiter ist bei ET minus 1steht dann mein Rad ca. 15 mm weiter raus wie deins. Geht das dann auch noch gut? Kannst du mir ein Bild von deiner Kugel mit den Reifen an r151191@gmx.de mailen?
Bis dann
Helo
die 6 zoll et-20 gehn beim cabrio ohne problem
ich fahre hinten 8x16 mit reifen 215, 5 loch
mit adapter, mein reifen ist mit der anclipver-
breiterung bestens abgedeckt (breite ca12mm)
dein rad würde ca. 15mm weiter drinn stehn
also ohne verbreiterung abgedeckt sein. ;-)
