madmatze
[S] Akzentring für Tacho
war grad etwas bei ebay unterwegs und hab den hier gefunden:
EBAY, art.Nr. 8035392442
(Link funzt irgendwie net wirklich)
mich wundert es dass der hier nur knapp 30€ will. bis jetzt war man da immer über 60€ los.
Gibts da n haken oder habt ihr noch bessere Angebote?
Suche eben nach so einem Ring in MATT.
Danke für eure Hilfe
Matze
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 04.02.2006 um 20:10 Uhr ]
Hey,
hab den Ring in matt ersteigert. Muß man nur auf den Orginal Ring kleben. Quali ist absolut ok.
:-D
So long!
super-io
dankeeee.... na dann werd ich das geld auch mal investieren...
denk viel schlechter wie die 60€ Variante kanns net sein. Und besser als lackiert siehts bestimmt auch aus.
denn hab ich mir auch vorn nen jahr zussammen mit zwei ringen für DZM und Uhr gekauft, absolut TOP muss auf die original aufgeklebt werden. :)
meine Smartseite
Leider keinen Smart mehr habe
habt ihr vielleicht ein bild von dem matten ring?
hab mal bei dem angefragt und der konnte/wollte mir keins schicken...
vielleicht auch so dass man die nicht so schöne seite von dem ding sieht ;-)
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
