Sandra2304
Smart spinnt.
Huhu,
wie bei so manchen hier sprang mein Smarty nicht an. Man muss dazu sagen, er stand auch schon ne Weile. Die Batterie war nicht nur leer sondern auch kaputt. Also, eine neue her und rein damit.
Smarty sprang sofort an. Prima :lol: . Tja...jetzt stimmt was nicht mit der Anzeige im Display. Und zwar:
- Er zeigt nur noch Fahrenheit an
- Restliteranzeige funkioniert nicht, das letzte
Ei geht weg und dann passiert nix ausser das
die Tankanzeige blinkt.
Kennt das jemand?
, Betrachtungsmodus: 800 Pixel max.
einzelbild.php?id=84598&quality=80&maxpixel=800&identifier=d7b91b46a2
Mein Hannibal!
Nö, kenn ich nicht, aber ich denke das ist ein Fall für's SC.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Kombiinstrument neu anlernen lassen! :)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
