helefuz
Blinkfrequenz
Hallo, mein Smart zwinkert bei kühlen Temperaturen. Es ist etwa die doppelte Blinkfrequenz wie sonst üblich. Das Problem wurde ja schon häufiger diskutiert, es gibt auch eine kostengünstige Lösung. Hat jemand eine Skizze, wie ich das Teil selbst zusammenlöten muß?
Hey, jetzt wo du's sagst, hatte vor 2 Tagen genau dieses Phänomen zum ersten Mal.
Wollt auf und zuschließen, und bei beiden Sachen blinkte er 5-6 Mal mit doppelter Geschwindigkeit.
Normal 1x für Auf und 3x für Zu.
Sah aber gar nicht mal schlecht aus.
Ist aber jetzt wieder normal.
Keine Ahnung woran es lag, aber dürfte ruhig so bleiben.
Durch das mehrfach-Blinken beim Verschliessen zeigt er an, dass die Schlüsselbatterie nur noch ca. für 100x funktioniert ---> wechseln!
Das mehrfach-Blinken im normalen Blinkerbetrieb kannst du einfach mit zwei parallel angeklemmten Zubehör-Seitenblinkern an den Originalen beseitigen. Die zusätzlichen dann einfach mit Isolierband umwickeln und hinter der Karasserie verstauen.
(Helmut Schmidt)
Am 29.01.2006 um 22:13 Uhr hat helefuz geschrieben:
Hallo, mein Smart zwinkert bei kühlen Temperaturen. Es ist etwa die doppelte Blinkfrequenz wie sonst üblich. Das Problem wurde ja schon häufiger diskutiert, ...
Tztztz, gibt's an dem kleinen Auto eigentlich nichts, was problemlos funktioniert ??? ... jungejungejunge ... :-x
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Merkwürdig, hab die Batterie erst seit 3-4 Monaten drin.
Darf auch net über 1 Meter vom Auto wegstehn, um ihn zu öffnen.
Keine Ahnung, warum des nit so weit reicht.
Nervt mich aber!!!
auch wenns nervt -> WECHSELN, denn wenn die batterie des senders (oder der sender) den geist aufgibt, hast du pech, die wegfahrsperre wird nämlich über das funksignal deaktiviert - kein sender - keine fahrt :(
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
