cradle
Bremsen Quietschen nach volbremsung!
Hallo hab folgende Frage!Musste wegen meinem Vordermann stark in die Bremsen gehen,ABS sprang an! Danach quietschtem meine hinteren Bremsen! erst al ich amgehalten habe und die HAndbremse angezogen habe(wollte testen ob sie noch halten) war das quietschen weg! WAs hat das zu bedeuten? Danke für eure Antworten!
löööl.... wenn de einmal dabei bist gleich vorne auf die scheiben auch etwas öl... dann fangen die gar net erst an zu quietschen :-D
:lol: :lol: :lol:
8-) 8-) 8-)
gut möglich daß sich die beläge der trommelbremsen hinten in eine ungünstige position verschoben haben bei der vollbremsaktion, haben ziemlich viel spiel in ihren führungen und können u.U. dann an der trommel schleifen auch wenn du nicht bremst. durchs anziehen der handbremse legst sie wieder richtig an und vorbei ist der spuk. muß nicht so sein, aber bei trommelbremsen gut möglich. und völlig unbedenklich.
mit öl an die bremsen, und wenns nur die mechanik ist - himmel hilf...
Alles wird gut!
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden Bremsenfelgen sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremste oder zu Leistungsverlust führte.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe gehen?
