boris1977
Birnen
Hallo
leider hat sich die birne des vorderen linken lichtes, des bremslichtes verabschiedet. weiters ist noch die birne des lichtes im innenraum (heck bei cabrio) kaputt.
war gestern bei atu und wollte die birnen besorgen. doch leider hatten die keinen schimmer welche birnen ich brauche.
könnt ihr mir die daten der drei birnen durchgeben?
ist ein passion cabrio bj 2001 benziner mit 55 ps
mfg
Boris
also vorne brauchst du H4 birnen (abblend & Fernlicht) hinten weiß ichs grad nich auswendig. aber bau halt kurz eines der hinteren lichter ab und die defekte aus dann weißt was du bruachst. dauert außerdem nur 10 min ;-)
How hard can it be?
falsch ;-)
fürs cabrio braucht man vorne:
abblendlicht = H7
fernlicht = H1
Bremslicht = müsste ein 2-fadenleuchtmittel 12V 10/21W sein.
Innenleuchte = sofitte länge ca. 45mm müsste
glaub ich 10 watt sein.
Hallo Boris :)
Smartipercy hat recht :)
BigBoi hat bestimmt kein Cabrio das ist es anders.
Gruß der Zacci
stimmt hab coupe :-D wusste nich das es beim cabrio anders is (bei den post 2000 wahrscheinlich dann auch oder?)
How hard can it be?
Is eigentlich keine Frage Coupe oder Cabrio, sondern des Scheinwerfertyps.
Alte Mandelförmige haben H4 für Abblend- und Fernlicht gemeinsam, neue Doppelellipsenförmige H7 für Abblendlicht und H1 für Fernlicht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
