CIA
Größerer Waschwasserbehälter?
hat hier irgendjemand einen größeren Scheibenwaschwasserbehälter in seinem 42 eingebaut?
Bei meiner Kugel (Einhorn) gehen die Waschwasserdüsen immer zu, also muss ich sowieso das Panel abbauen & mich nervt der kleine Waschwasserbehälter schon immer. Hat irgendjemand eine Ahnung, ob ein größerer Waschwasserbehälter, zB A-Klasse mit Scheibenwaschanlage o.ä., unter das Frontpanel passt?
Teilenummer & kurze Bastelanleitung wäre natürlich "A Traum"!
Gute Nacht, Danke für alle Tipps!
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
warum gehen die denn immer zu? dreck im kanister?
also von einem größeren behälter hab ich noch nie was gehört. vorne sollte aber eiegntlich genügend platz sein, um einen größeren einzubauen. musste dann nur schauen wie du das mi der pumpe etc. hinkriegst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 29.01.2006 um 11:13 Uhr ]
NEVER FORGET
Hi Wolfgang, einen A-Klasse Wischwasserkanister (tolles Wort) kannst du vergessen. Der fasst 4,5 Liter und ist sehr motorfreundlich (an die baulichen Gegebenheiten angepasst) geformt, den bekommst du da nie unter. Wie Waldi schon geschrieben hat kann es seine das sich bei dir im laufe der Zeit, Schmutz im Behälter angesammelt hat und sich der deshalb zusetzte. Ich persönlich bin eigentlich mit dem Volumen des Behälters zufrieden.
Grüsse Florian
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
Am 29.01.2006 um 11:13 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
Definitly: maybe ;-)
Werde das Teil die Woche mal ausbauen, dann weiß ich mehr. Die Gelegenheit zum Umbau wäre also günstig...... Ich fahre oft 1000km am Wochenende, da kann´s im Frühling & Herbst/Winter schon dazu kommen, dass der Behälter leer ist (und ich will nicht dauernd nachschauen oder nachfüllen). Der A-Klasse-Behälter war nur so eine Idee, Marke ist mir ja eigentlich total egal.
Sonst noch irgendjemand mit einem größeren Waschwasserbehälter oder Infos dazu hier?
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Da du ja nen Oldliner hast dürfte der unter dem Fahrer bzw. Beifahrersitz im Unterboden platz für nen größeren WWTank sein. Problem ist nur wie könnte man den da auffüllen????
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Wie wär's mit nem 250 l Abwassertank aus dem Wohnmobilzubehör :lol:
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Am 29.01.2006 um 18:55 Uhr hat Udo_B geschrieben:
:lol: Dann wäre der wassergekühlte Turbo ja nur noch ein Klacks :lol:
Sonst hast keine Idee? (nein, ich schnalle keinen Minielefanten auf meinem Spoiler fest und ziehe am Rüssel o.ä. - bitte ernstgemeinte Vorschläge)
@ euroliner: ich will unter dem Frontpanel einen Waschwasserbehälter, der sich wie bisher durch das Serviegitter befüllen lässt & einfach nur aufgrund seiner Form mehr Volumen hat. Kein Smart-Auseinandersägen, kein Frontpanel-Selbstbau und auch keine Nachfüllaktionen unterm/im Auto ;-)
Any ideas?
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
nö, da vorne ist definitiv zu wenig Platz für was größeres einzubauen.
ICQ 154-158-322
@CIA,
für vorn unters panel gibt es einen anderen
wischwassertank, ob der allerdings mehr
inhalt fasst :( , ich denke aber schon.
und zwar ist der von michalak-design bei
verwendung von xenon-scheinwerfern.
kannst da ja mal anfragen.
gruss
dieter
@ smartipercy: danke, endlich ein Tipp!
Michalak nimmt aber auch oft Fremdteile, die Scheibenwischer sind z.B. 1:1 MercedesBenz - Wischer, die dort wesentlich weniger kosten ;-) Und das wird er einem am Telefon auch nicht sagen. Ich probiere morgen trotzdem mal mein Glück & poste das Ergebnis.
Grüsse,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
nein, das ist kein tank eines anderen kfz´s
der ist für die räumlichen bedingen unter dem
frontpanel angefertigt.
kannst auch mal den forums-user red-peter
fragen, der sollte das wissen 8-) 8-)
    • @Funman @Rollerfahrer @Ahnungslos Vielen Dank für die ganzen Antworten. Wir hatten das Fzg heute nochmal etwas getestet. Batterie geladen und neue Masseleitungen angebracht da diese extrem angelaufen waren nach den ganzen Startversuchen. Die pumpe macht immer noch die selben Geräusche, Sprit kommt aber aus den Leitungen. Der Anlasser probiert aber nichts, was aber komisch ist dass wenn die Tankpumpe läuft bzw wenn man versucht zu starten sogar die Cockpit Beleuchtung wieder in die Knie geht. Für mich spricht das entweder für eine defekte Förderpumpe oder einen defekten Anlasser, nur würde der Anlasser das eigentliche Fehlerbild des liegen bleiben nicht erzeugen sondern eher die Pumpe. Ich wollte nachher mal probieren ob wenn die Sicherung S2 (kraftstoffpumpe) entfernt ist ob dann der Anlasser sein dienst probiert.  Oder gibt es noch andere Ideen ?
