squizzer
Totalausfall
Hallo Foris,
kennt das jemand? Mein Kleiner knapp 2 Jahre 9 T km springt nicht mehr an - Kontrollleuchten für Motor, Batterie, Öl, ABS leuchten und gehen natürlich auch nimmer aus, ausserdem ist nach Startversuch jedesmall der "Schlüssel" im Display... Ich hoffe nur Smart kann mir am Montag helfen - trotzdem wenn jemand ne Idee hat... - gerne!
Squizzer
Also der Schlüssel im Display bedeutet ja normalerweise eine aktive Wegfahrsperre....
Einfach nochmal zu- und aufschließen und dann nochmal probieren!
Gruß Philipp :)
Schlüssel im Display deutet auf Wegfahrsperre hin.Ist vielleicht die Batterie von deinem Handsender zu schwach um das Signal an die Wegfahrsperre zu übermitteln?
Wenn du aufschließt,wie oft blinken eine Blinker?
mein Problem ist weniger der Schlüssel - mehr, dass die Kugel gar nimmer geht.....die Wegfahrsperre geht es nach erfolglosem Startversuch an.
Squizzer
vielleicht hat dein schlüssel den code verloren, passiert öfters mal. dann geht natürlich nix mehr.
knitterfreies kugeln, mikkes
puuuuhhhhuuuu - nö, am Schlüssel liegt´s net, die Kugel ist komplett zur Eiskugel geworden und jetzt geht nix mehr - warum steht denn in der Bedienungsanleitung nicht drin, dass man dieses Fahrzeug im Winter nicht benutzen kann :-x
Squizzer
Warum schreibst du denn nicht, dass du in Sibirien wohnst? Klar, bei -80 Grad hat auch der Smart Probleme. Aber in unseren Breiten? Meinst du nicht, dass Hunderte Hilferufe das Forum bereits in der letzten Woche überschwemmt hätten, wenn regelmäßig schon bei -12 oder -16 Grad "nix mehr gehen" würde? Vielleicht ist deine Batterie zu schwach auf der Brust?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 30.01.2006 um 15:49 Uhr ]
genau die Batterie ist zu schwach.
Beim starten bricht die Spannung soweit
zusammen das die Wegfahrsperre wieder
reingeht. Hatte ich auch mal. Batterie
aufladen oder neue Batterie
aligato
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
