Z-boy
Habt ihr es gewusst ?
Als ich meine Ölwanne (Model 06 ) eingebaut habe ist mir aufgefallen das die Kolben von unten durch Ölbespritzung gekühltwerden! Hat mich gewundert da ich sowas nur von ziemlich starken Motoren aus der arbeit kenne ( 1.8 T usw). Habe nehmlich mal gelesen das es nicht so sein soll! vieleicht weis einer von euch mehr, welche Motoren das haben und welche nicht!
Ich habe den 599 ccm motor mit 55 ps (overboost) newliner ! ;-)
Lies Dir mal diese Beschreibung zum Smart Motor durch, dort steht nämlich das Prinzip der Kühlung der Kolben durch Ölbespritzung beschrieben. Ist zwar eine Beschreibung des Dieselmotors, deswegen aber nicht weniger interessant. Viele Merkmale treffen auch auf den Benziner zu.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Die luft-/ölgekühlten Motorradmotoren von Suzuki aus der GSX-Serie arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Bis in den Kolbenboden wird von der Kurbelwelle und dem Pleul das Öl geschleudert bzw. gespritzt. Bei diesen Motoren entstehen locker Ölthemperaturen von 180 Grad. Aber keine Angst, der Smart geht mit dem Öl wesentlich behutsamer um. Vermutlich haben die Motorenkonstrukteure bei Smart so manchen Motorradmotor bzw. so manches Motorradgetriebe "unter die Lupe genommen". Warum auch nicht, die Technik hat sich ja auch bewährt! Gruß, Rolf
die kölbchen im smartmotor sind sicher nicht weniger hoch belastet als die im 1,8T den du kennst, im gegenteil. letzterer wird sicher kaum ansatzweise so oft in seinem oberen lastbereich betrieben wie das smartmaschinchen in dem seinigen. also macht nicht nur sinn sondern ist sicherlich auch überlebensnotwendig, sonst hättens die kaufleute bei smart kaum abgesegnet...
Alles wird gut!
so siehts aus, wird nur das Nötigste verbaut, und das war wohl nötig.
Zur Belastbarkeit, rechne mal die Literleistung aus.
1.8t 110KW
1.8t 120KW
1.8t 132KW
1.8t 154KW
1.8t 165KW
ich hoffe ich hab keinen vergessen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corsa-A-LET am 27.01.2006 um 11:08 Uhr ]
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
