frank_76
Geht Lenkrad selber wechseln ohne SC?
Hallo!
Ich habe bei Ebay ein 3 Speichen Lenkrad für meinen 2004er fortwo ersteigert (Airbag offen)
Ich hoffe das der Lenkwinkelsensor noch heile ist!
Ich will in einer freien Werkstatt (die machen das) das Lenkrad abbauen, den Airbag umstecken und das neue Lenkrad wieder montieren lassen!
Nun meine Fragen:
- kann ich dann gleich losfahren oder leuchten Lampen und ich muss zum SC um das Lenkrad evtl. neu zu kalibrieiren.
- kann man vorher erkennen, ob der Lenkwinkelsensor defekt ist? Also blinkt da ne Leuchte oder so?
- ich lese immer was vom Schleifring. Ist der immer am Lenkrad montiert oder an der Aufnahme?
- kann man evtl. einen defekten Lenkwinkelsensor in eigen Regie untereinander (2 Speiche und 3 Speiche) austauschen oder reparieren?
Mir ist klar, das ich später noch ins SC muss um die Lenkradschaltfunktion freischalten zu lassen (150 Euro laut SC)
Ich bin für jeden Tip dankbar! :)
Gruß....
....Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von frank_76 am 26.01.2006 um 16:08 Uhr ]
lenkrad aus/einbauen immer mit ausgeschalteter zündung !!, und zur vorsicht
mit abgeklemmten batterieminuspol !.
wenn an dem lenkrad sonst alles ok ist, leuchtet nach dem ummontieren auch nix,
und wäre so ok, nur noch ins SC um die
schaltungsfunktion freischalten zu lassen.
falls der lenkwinkelsensor defekt ist (von dem
ich fasst ausgehe) merkst du das spätestens
beim ersten starten, wenn die esp leuchte nicht aus geht.
der sogenannte schleifring sitzt hinten am lenkrad und kannt nicht mit einem vom 2 speichen
gewechselt werden (der hat keinen zweiten steckeranschluss für sensor, da die zwei
speichenlenkradkugeln kein esp haben !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 26.01.2006 um 16:34 Uhr ]
Es wird wahrscheinlich das ESP-ABS Lämpchen leuchten, da der Lenkwinkelsensor mit dem Tester initialisiert werden muß.
    • Das ist mir schon klar, aber Du hast schon gesehen, wann Du den Rest dargestellt bekommst? 🤔   Aber da ich nicht weiss, ob der Rest überhaupt für den cdi gilt und ob er Dich weiter bringt, spreche ich hier absichtlich kein Empfehlung dafür aus!
