frank_76
Geht Lenkrad selber wechseln ohne SC?
Hallo!
Ich habe bei Ebay ein 3 Speichen Lenkrad für meinen 2004er fortwo ersteigert (Airbag offen)
Ich hoffe das der Lenkwinkelsensor noch heile ist!
Ich will in einer freien Werkstatt (die machen das) das Lenkrad abbauen, den Airbag umstecken und das neue Lenkrad wieder montieren lassen!
Nun meine Fragen:
- kann ich dann gleich losfahren oder leuchten Lampen und ich muss zum SC um das Lenkrad evtl. neu zu kalibrieiren.
- kann man vorher erkennen, ob der Lenkwinkelsensor defekt ist? Also blinkt da ne Leuchte oder so?
- ich lese immer was vom Schleifring. Ist der immer am Lenkrad montiert oder an der Aufnahme?
- kann man evtl. einen defekten Lenkwinkelsensor in eigen Regie untereinander (2 Speiche und 3 Speiche) austauschen oder reparieren?
Mir ist klar, das ich später noch ins SC muss um die Lenkradschaltfunktion freischalten zu lassen (150 Euro laut SC)
Ich bin für jeden Tip dankbar! :)
Gruß....
....Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von frank_76 am 26.01.2006 um 16:08 Uhr ]
lenkrad aus/einbauen immer mit ausgeschalteter zündung !!, und zur vorsicht
mit abgeklemmten batterieminuspol !.
wenn an dem lenkrad sonst alles ok ist, leuchtet nach dem ummontieren auch nix,
und wäre so ok, nur noch ins SC um die
schaltungsfunktion freischalten zu lassen.
falls der lenkwinkelsensor defekt ist (von dem
ich fasst ausgehe) merkst du das spätestens
beim ersten starten, wenn die esp leuchte nicht aus geht.
der sogenannte schleifring sitzt hinten am lenkrad und kannt nicht mit einem vom 2 speichen
gewechselt werden (der hat keinen zweiten steckeranschluss für sensor, da die zwei
speichenlenkradkugeln kein esp haben !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 26.01.2006 um 16:34 Uhr ]
Es wird wahrscheinlich das ESP-ABS Lämpchen leuchten, da der Lenkwinkelsensor mit dem Tester initialisiert werden muß.
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
